Какой бензин АИ-92 или АИ-95
maxsyn
Какой бензин АИ-92 или АИ-95 вы заливаете в Geely MK,Кросс
510 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин АИ-92 или АИ-95 вы заливаете в Geely MK,Кросс
    • А-76
      3
    • АИ - 92
      406
    • АИ - 95
      129
    • АИ - 98
      1
    • сжиженый газ
      6
Пробег 120 тысяч. Пока клапана не трогал. Езжу на 95 том строго.
  • Ответов 328
  В 29.07.2012 в 12:04, roodi сказал:
машина Geely MK, заправляюсь 95. знакомые постоянно твердят что клапана могут сгореть..., в общем плохо будет клапанам)) так ли это?
Тут проблема не в бензине а в регулировке клапанов.Нашему двигателю рекомендовано от 91,так что если заправлятсья 92,95 и прогорят клапана-регулировка была нарушена(так бы и поршня горели если дело в бензине :) )
Я тоже сначала думал что в регулировке проблема. Машине то всего год. А когда отнес знакомым клапан на экспертизу - сказали следующее: "клапан выпускной разрушен посредством применения металлизированных присадок добавленных в топливо. Присадки добавляли для повышения октанового числа, соответственно в баке бензин АИ-80+присадка"
Вывод: заправляться лучше дорогим и проверенным бензином и желательно 95. Из 80 никак не получишь 95.
Так может сразу бензин на экспертизу отнести и быть спокойным  :)
Можно и бензин отнести... Только если этот бензин Вы покупаете оптом. Ну, например, одну цистерну, шестьдесят четыре  тонны. Меньше можно,но экспертиза  встанет дороже вашей прибыли (если нормальная экспертиза, а не "через знакомого парня в универе")
По поводу: "желательно 95. Из 80 никак не получишь 95. "есть возражение. Получишь! И не только 95-й но и 98-й. Наличие соответствующих присадок позволяет проводить подобные опыты.
При желании, и выше ста можно поднять октановое число, только Вашему двигателю это совсем не понравится!
Моё мнение: чистый 92-й для машины гораздо приятней, чем 92-й напичканный присадками...
    :av:
Алексей. Поезди на 95том примерно неделю или 500 км. Потом спрыгни обратно на 92 ой.  Разницу почувствуешь ...Если не почувствуешь, с меня коньяк)))если почувствуешь, с тебя)))
Как нибудь попробую. Хотя боязно, а вдруг понравится...  :)
P.S. А ещё можно попробовать один и тот же бензин ДО принятия коньяка и ПОСЛЕ.  :))
Если бы мы все ,кто здесь,заправлялись на одной и той же заправке ,то можно было и спорить какой бензин заливать.А так смысла спора не вижу.Можно ездить на любом,кому какой нравиться,лишь бы качественный.Ну и про авто регулировки не забывать.
месяцев пять стабильно на 95. до этого 92 лил. возвращаться к 92 не хочу.
С августа перейду на 95-й, месяцок погоняю, посмотрю как и что. 9 месяцев ездил на 92-м, проблем нет.( 3 раза тьфу))) )
