Какой бензин АИ-92 или АИ-95
maxsyn
Какой бензин АИ-92 или АИ-95 вы заливаете в Geely MK,Кросс
510 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин АИ-92 или АИ-95 вы заливаете в Geely MK,Кросс
    • А-76
      3
    • АИ - 92
      406
    • АИ - 95
      129
    • АИ - 98
      1
    • сжиженый газ
      6
  • Ответов 328
без прошивки мозгов не вижу смысла заливать выше 92 так как мозги и так задушены под стандарты выхлопа и только вижу толк через прошивку
иначе ни как . :)
Сообщения склеены: [time]1284227670[/time]
иначе ни как . :)
  В 11.09.2010 в 17:54, GEETOLYATTILYST сказал:
иначе ни как . :)
иначе ни как . :)
Вот скоро 92 запретят, так все поедем на ТУНЫНГЪ. Сен-сей откроет чакру в мир 95-х.
Чо-та злой я какой-то сегодня.
А! Я сегодня за руль не садился :) Не прозлился....
Российский же 92-ой бензин может на самом деле быть 80-ым. Но если брать идеальную ситуацию и сравнивать настоящий 95-ый и настоящий 92-ой бензин, то выиграет, безусловно, 95-ый.
Не факт. Настоящий 92-ой бензин ещё можно найти, а вот настоящий 95-ый - трудно, тем более, что, говорят, его в России не производят.
Приехал с югов и теперь в холодные тверские дни буду думать как машину в холода безболезненно запускать с 80-м, а далее я уже на газиках езжу. Вобщем противник 95 и тем более 98!
Октановое число газа выше чем у 95 го. По этому, в морозы, не заводится. Зимой буду лить 92 ой. Чем ниже октановое число, тем больше детонация (взрыв в цилиндре). Правильный бензин, воспламеняется равномерно и долго, увеличивая давление в цилиндре до открытия клапанов. Но трудный запуск при низких температурах.
Сообщения склеены: [time]1285007165[/time]
Среднее октановое число сжиженного газа - 105 - недостижимо для любых марок бензина. Это позволяет добиться большей экономичности использования топлива
   Подброшу реплику любителям 95 бенза.
Вобщем свершилась мечта) вдул своему любимому китайцу 80 бенза.
до этого в баке было около 10-15 литров 92, вобщем одно деление после красной риски. после заливки АИ-80, стало в сумме пол бака.
 Скажу заливал я его не для езды, а для запуска с целью после прогрева для перехода на газ. так как газовая автоматика даже при таких температурах без прогрева не дает запускаться на газе.
   После заливки с заправки проехал около 2,5 км на всех решимах работы, двигатель вел себя устойчиво, открыл после капот звук был ровный без изменений.
  Есть у меня еще присадочки купленные давно с дури в бензин, буду + их для страховки добавлять.
  Всем не советую это делать, так как у меня это только для запуска, а АИ-80 залил по 17.50!
  В 20.09.2010 в 18:15, alexei116rus сказал:
Так, всё, надоело читать этот бред колхозной мысли. Народ, вы считаете, что десятилетиями выверенные под определенное октановое число катализатор, "пихло", "паршивка" etc., созданные людьми с высшим техническим образованием в разных странах - ошибочны? Давайте туда ещё 76 (со свинцом) нальём (если найдём) - во будет детонация! Русским по белому на крышке написано - не ниже 93. Хотите экономить 1 рубль на сто километров - лейте бурду. Только это.... пива в пятницу на сколько рублей выпиваете?  И чего экономите?
з.ы. 92 (исходя из логики надписи на лючке бензобака) нашему катализатору - вреден. Платина неправильно дожигает смесь, вторая лямбда врёт, мозги скрипят, неправильно дозируется смесь - в медицине это называется "порочный круг".
у меня машина без катализаторов, с нулевиком + прошита под ЕВРО-0 + иридивые свечи, так что сгорает все топливо влет. Это ж где рубль со 100км? залил по 17.50, а 92 на роснефте, лукойле явно 23 р стоит! будет плохо сгорать, то еще и водородную установка на бензин включу, нужно только пару тумблеров от газовой форсунки вывести!
  Вобщем буду еще увеличивать пропорцию 80-го!
Написал я вам о своем эксперементе который будет продолжаться еще, и для того, чтоб не было сомнений 92 или 95?
 А для остальных у кого нет газового, то лучше не берите с меня дурной пример и заливайте 92!
А про то что не ниже 93-го скажу, в Европе нет такого понятия как 92 бензин, у них 93! поэтому и надписи всякие!
 Да еще "Что для русского хорошо, то для немца смерть!
