uvinal Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 У меня 1.8, подключены были судя по фоткам не правильно, без бирки был на синем проводе, а с биркой соответственно на другом, никакой ошибки не показывал, ездил не задумывался, а тут думаю дай посмотрю на всякий случай, тем более что расход так толком и не замерил какой, ну в общем поменял их местами, с биркой на синий и т.д. никаких изменений не заметил. Может кто подскажет, а подключение действительно такое? Почему именно с биркой после колодки должен идти на синий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 у меня так же как у тебя было. тоже ошибку не выдавал. подключил как здесь написано, изменений не заметил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 у меня так же как у тебя было. тоже ошибку не выдавал. подключил как здесь написано, изменений не заметил А по расходу как, есть изменения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Может кто подскажет, а подключение действительно такое? Почему именно с биркой после колодки должен идти на синий? Действительно такое. Один стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Второй расположен на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси. Если ДК подключены неправильно, то ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального, а лампа "чек-эндж" может не загорется. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 у меня и по расходу отличий не было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Может кто подскажет, а подключение действительно такое? Почему именно с биркой после колодки должен идти на синий? Действительно такое. Один стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Второй расположен на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси. Если ДК подключены неправильно, то ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального, а лампа "чек-эндж" может не загорется. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу. А я 2700 в таком режиме накатал, как скажется на ДВС? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 А я 2700 в таком режиме накатал, как скажется на ДВС? Никак. Проблем не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 Оказывается этот косяк не только у нас, на ЗАС "ВИДА", точно такая же фигня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 на ЗАС "ВИДА", точно такая же фигня. У них такое же высокоинтеллектуальное производство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uvinal Опубликовано 20 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2012 на ЗАС "ВИДА", точно такая же фигня. У них такое же высокоинтеллектуальное производство Ну и где же контроль качества сборки, раз они такие элементарные ошибки допускают? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
