Провода датчика кислорода
mega
Да перечитали все уже эту схему по три раза, а на практике точно заводские мотальщици сплели косу проводов, это вопрос, и как показала практика бывает и ошибки.
а на них есть обозначение какое то хоть?
на 1.8 с биркой идет на передний датчик
tzokke, у меня такое же расположение. Который левее датчик идет сразы в штаны, перед катализатором. Правее дальний. Сейчас чек погас, я хз правильно или нет подключены колодки. Переставлять как-то ссыкотно)))) Spoki7171, Андрюха, посмотри пожалуйста у себя, как у тебя сделано? У нас 1,5 движки. И это еще одно отличие между 1,5 и 1,8!!!
передний это который сразу за мотором видно на него синий провод идет, а вообще в бортовике у mega очень хорошо расписано
На фото-1) провод с биркой который идет от колодки на 1 ДК.  Фото-2) провод с биркой до колодки для ДК 1. Фото-3) расположение колодок на креплении. Фото-4) ДК1  и подходящий к нему провод с биркой. Фото-5 Вот про что я и говорил, на кронштейне крепления колодки прикреплены наоборот, но это только колодки, а соединение правильное, возможно при сборке на заводе поэтому то и путают их подключение. И так: Правый жгут с биркой до разъема, он длиннее и  подключает через колодку, тонкий провод с биркой  ДК 1, перед катализатором. Левый он короче до разъема, и без бирки, подключает ДК 2 и тонкий  провод визуально уходит по тонели. Как то так.
