Масло в двигатель Geely МК, Кросс
Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
1347 проголосовавших
  1. 1. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Castrol
      93
    • Mobil
      94
    • Esso
      16
    • Shell
      166
    • Eneos
      18
    • Motul
      18
    • LIQUI MOLY
      30
    • BP
      5
    • CHEVRON
      1
    • TOYOTA
      18
    • MANNOL
      5
    • RAVENOL
      6
    • ZIC
      40
    • XADO
      12
    • TOTAL
      3
    • ELF
      9
    • CHEVRON
      0
    • G-Energy
      18
    • Другие
      52
  2. 2. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • Минеральное
      11
    • Полусинтетическое
      148
    • Синтетическое
      500
  3. 3. Какое масло Вы заливаете в двигатель своего авто
    • 10W30
      5
    • 5W30
      120
    • 0W30
      5
    • 10W40
      100
    • 5W40
      254
    • 0W40
      17
    • 0W50
      0
    • 5W50
      7
    • 10W50
      2
Когда меняешь масло на аналогичное,что было залито до этого,то промывка не требуется,так как масло уже создало защитную плёнку и набило зеркало,ну если хотите перейти на другое масло,то можно просто залить баночку 5-минутки,на холостом ходу движок поработает 5минут,сливаешь и меняешь масло,в последующие разы лучше использовать тоже самое и не промывать,что масло чёрное,это плюс,а не минус,значит до этого было залито хорошее синтетическое,а в синтетике много добавок,которые вымывают весь нагар,от сюда и темнота масла,к примеру,синтетика уже темнеет на первых сотнях пробега,это нормально,видимо отец не когда не пользовался хорошими дорогими маслами,поэтому и удивился. ;)
  • Ответов 341
Лично я против 5-ти минутки и поддерживаю тех кто пользуется промывочным маслом.Оно и двигатель промывает и собирает остатки старого масла.При последней замене я поленился промыть двигатель просто слил старое и залил новое.Так новое на мой взгляд слишком быстор потемнело.Пробег между заменами 13000-15000.Да и самое главное поставить хороший фильтр.При последней замене купил херню.Не держит обратный клапан.Масло стекает обратно в картер.При запуске холодного двигателя лампа давления не гаснет 2-3 сек.
А как название этого плохого фильтра?
Вот рекомендации производителя GEELY MK из мануала
IV. Выбор моторного масла
Рекомендуется масло класса PAI SG (полиамидное высшего разряда).
Рекомендуется использовать масло SAE10W-30 или SAE10W-40, для холодных
регионов – SAE 5W-30.
Примечание: для лучшего эффекта и повышения степени безопасности рекомендуется
выбирать моторное масло на основании следующих рекомендаций:
a. Соответствие требованиям в отношении марки масла по стандартам API
(Американский институт нефти)
b. Выбирайте масло правильной вязкости по стандартам SAE (Общество
автомобильных инженеров) в соответствии с ожидаемой температурой воздуха при
эксплуатации.
Запрещается использовать моторное масло, не удовлетворяющее одновременно
требованиям вязкости по стандартам SAE и марки масла по стандартам API.
Вот он родимый  и подходит как надо стоит 8 долларов!!!!
Вот это я поменял и все залил по своим отверстиям.И ПРОСТО СУПЕР!!!Скажу сразу удовольствие не из дешевых!
А я такое  моторное масло залилhttp://s39.radikal.ru/i086/1007/0a/df555f1d9a62t.jpg
Предстоит ТО 10000 купил масло Mobil 1 New Life 0W-40. Маслянный фильтр 90915-10003 Toyota, думаю все же съездить к оффициалам, впереди зима, надо перезимовать с гарантий =) а потом уже самостоятельно буду делать
Почитал тему, поюзал в нете, решил отписаться. Во-первых, минералка, полу- или синтетика по моему, неважно абсолютно, во-вторых, есть такое масло- Тойота. Раз движок у нас Тойота, может, "наследственное" масло будет в самый раз? В-третьих, изучая масла Тойоты, обратил внимание, что синтетика у них только 0-20 или 0-30, все, что чуще- полусинтетика или минералка. Так что увлекаться синтетикой... Что то неохота, сальники-то китайские, по лету попрет наружу. Да и вообще, в мануале написано: лето- 10-30,10-40, зима 5-30. На сайте указана еще всесезонка 5-40. Зачем лить более густое???...
Да, и еще. Какое масло, конечно важно, но не менее важен и интервал его замены.
