Автоблокировка дверей при наборе скорости
@linurr, зачем ты в цитате чтото пишешь?
Я понимаю что это все дело привычки, но вопрос был : есть ли возможность отключить ее, если кто знает поделитесь.
можно отключить датчик скорости. У меня на днях накрылся то ли датчик, то ли проводка и перестал работать автоблокиратор дверей. Сначала дергалась стрелка спидометра, потом перестал работать блокиратор, а потом и чек загорелся. Хотя стрелка то показывает, то заваливается в ноль. Ошибку убрал, а блокиратор еще не успел проверить... И пару раз срабатывала аварийка экстренного торможения, хотя я всего лишь слегка притормаживал.
Ну да, лишиться спидометра, одометра + будет двигатель работать в аварийном режиме только из-за отключения блокировки.
Отключить можно с помощью дилерского сканера. Я думаю дилер за деньги вам это отрубит, но без документов. Т.к. эта опция одна из опций пассивной и активной безопасности, а дилер не будет на себя такую ответственность брать.
ОД пошлет нафикк с такой просьбой. Автоблокировка - требование, а не опция.
У меня почти такое было на пробеге 2000 км.... Шлейф отвалился внутри приборной панели (упал типа)..... При ТО-00 все сделали теперь уже и не было такого.... Надо заехать в сервис..... Думаю поможет....    Пробег под 24000 км.
У меня датчик накрылся. Поставил новый, покупал за 2800. Сейчас все работает.
Т.к. эта опция, одна из опций пассивной и активной безопасности...
...против происков "барсеточников".
И все таки мучает вопрос, который много раз в теме задавался но ответа как такового не было.
Именно СУПЕРБЛОКИРОВКА это как?
Автоблокировка я так понимаю есть у всех
поехал замки защелкнулись остановился или вынимай ключ или руками открывай.
замки от детей это отдельная механическая вещь в двери...
но что даст именно супер? на люксе .
Ну и попутно проскакивало про ДХО у меня загораются при включении зажигания сразу.. это правильно?
При блокировке есть возможность открытия дверей с помощью клавиши на двери. При суперблокировке  дверь с помощью клавиши  не откроешь.  ДХО и должны загораться при вкл. зажигания, при переключении на подрулевом  габариты/ближний должны гаснуть.
@FAnL,
Спасибо, понял.
Попробую проверить откроется ли руками клавиша или нет
потому что кажется мне я открывал как то.
