пропадает подсветка приборной панели
  • Ответов 42
  В 09.11.2012 в 07:08, Alexandr_Uhta сказал:
Стрелки не снимаются. Остался без температуры. Придется заказывать новую...
А снаружи панели никаких "дорожек" и контактов нет?
Есть контакты -от клемников в панель входят, но они на внешний вид без повреждений, а остальные дорожки под краской так, что я не стал сильно ковыряться. Я хоте снять стрелку и сзади открутил крышку механизма  этой стрелки(температура двигателя), оттуда высыпались 3 шестеренки- сколько я их не пытался вставить на место ничего у меня не вышло- в итоге стрелка не крутится. Но самое интересное. что панель горит теперь исправно и постоянно, без мерцаний и реагирует на регулировку подсветки. Вот такие дела. Обидно(
Кстати может знаешь есть ли кроме стрелки какой либо аварийный сигнал перегрева- лампочка какая нибудь на панели, а то страшновато передвигаться.
  В 09.11.2012 в 16:42, Alexandr_Uhta сказал:
Насколько я знаю, дополнительной сигнализации перегрева нет. Может все-таки не нужно отчаиваться? Уверен, что шестеренки можно поставить на место. Нужна только предельная аккуратность. Как то их туда все-таки поставили...?
Я обязательно еще раз попробую, просто они сделаны из мягкой пластмассы и легко деформируются. спасибо за поддержку)
  В 07.11.2012 в 05:11, Alexandr_Uhta сказал:
Доброго времени суток. Суть проблемы такова- на панели приборов перидически пропадает подсветка (которая белая подсвечивает цифры спидометра и тахометра). пальцем в левый угол панели тыкаю появляется)), через некий промежуток времени снова пропадает.
Может у кого была подобная проблема и можно ли с ней справится самому либо замена?
замени конденсатор 100мкф
Разбираешь панель (только заднюю часть, стрелки не трогать). Там всего 2 кондера, меняешь который на 100мкф
