пропадает подсветка приборной панели
Спасибо, а по поводу стрелок не подскажешь ка собрать на датчике температуры- сталкивался может? Не могу понять как эти шестеренки должны стоять
  • Ответов 42
Коллеги подскажите, столкнулся с проблемой. Перестала работать стрелка спидометра и не показывает расход топлива в реальном времени. Может датчик скорасти накрылся или понели пришел полный аллес
Привет!Можно попробывать снять панель и попробывать разобрать её.Сейчас посмотрел свою старую(штатную) и разобрать её очень легко.Проверь дорожки и контакты.Я себе поставил новую (заказывал из Китая вот такую http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,10116.msg135197.html#msg135197).Если не сможеш сделать или не захочеш заказывать из Китая,то моя рабочая (пробег на ней 41200).
Привет. У тебя какая магнитола стоит.
Привет!У меня стоит штатная,заказывал из Китая.
а вы уверены что в кондере дело? я именно фишку требушил, так и не нашел в чем была проблема( пока что все гоорит. редко бывает просто потухнет. в левый верхний угол надавливаю и горит, зараза. уверены что кондер?
Здравствуйте! такая проблема: стрелка температуры поднимается вверх, но перегрева нет. Скидываю клему и все нормуль... Ездила к электрику сказали что панель приборов сломалась.. Недавно при включении поворотников  слышится не понятный треск и они то моргают то зависают, а бывает и совсем отключаются. Как вы думаете можно ли панель отремонтировать или стоит новую заказывать?
Если найдешь электронщика, то отремонтирует или найти на разборке.
@Alla,Для начала надо зачистить все массы на кузове, в большинстве проблеммы из за плохой массы.
глупый вопрос но где они находятся..
