Самостоятельная установка Автосигнализации
Народ подскажите, взял сигнализацию Tomahawk TZ-9020 с автозапуском,
"Черно-красный - выход IGN3.
-300мА во время процедуры дистанционного запуска, для организации дополнительных цепей зажигания. Этот провод может понадобится если на замке зажигания а/м на который устанавливается система более двух цепей зажигания или для активизации модулей обхода иммобилайзеров." - это написано в руководстве по установке сигнализации, тоесть мне тоже надо ставить блок обхода иммобилайзера, может кто сталкивался подскажите ?
У нас 2 цепи зажигания,так что третий используй для обходчика. Обходчик иммобилайзера надо ставить обязательно, иначе не заведется с автозапуска.
И еще парни так и не понял, есть у нас привод богажника или одельно ставить чтоб с сигналки открыть ?
электропривода багажника у нас нет! ставить самому!
раз есть иммобилайзер, значит его надо обойти! тут 2 варианта: либо пожертвовать "личинкой" из ключа зажигания, либо ставить обходчик (второй вариант мне кажется более правильным, но он несколько накладен). где-то здесь была тема про это, поищите.
Доброго времени суток! Хочу воспользоваться темкой и задать доп вопросик. Вообщем ситуация  такая устанавливал сигнализацию стар лайн б-9 (конечно же не сам а в центре) При авто запуске не работает передняя консоль (управление климатом) пака не вставишь ключ. Можно ли что нибудь сделать а то вроде бы авто запуск есть а сажусь в холодный салон. Если решение просто напишите по подробнее а то в электрике авто я не совсем профи). За ранее благодарен.
Если при этом не работает магнитола, то не подключили третий плюс с замка(АСС)
Обычно на СтарЛайне используется синий провод и программируется как АСС.
Суть такова поставил сигнализацию Tomohawk 9010, все вечером поставил на авто завод утром завел машину с пульта она отработала по времени и заглохла пошел в машину а она открыта а на брелке сиги замок стоит тоесть сига понимает что машина закрыта :bw:  потом вспомнил что у машины заложено  в мозгах закрывать машину при скорости и открывать машину когда глушишь вот как убрать эту функцию ??  :bc:  :bc:  :bc:
Почитай инструкцию от сиги , в программах должно быть что-то типа "Автоматическое повторное запирание дверей при остановке двигателя в режиме охраны" (у меня стоит KGB FX-7, функция называется так) После остановки двигателя двери открываются, но через 2-3 сек. запираются вновь! В инструкции было указано : заводская установка ВКЛЮЧЕНО я менял на ВЫКЛЮЧЕНО и всё заработало!
