Kosster Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Лови Ступичный подшипник передний 1014003273(оригинал) Febest DAC38710039 (аналог) Toyota 90369-38021(аналог) FAG 713 6186 60 (аналог) Размер подшипника: внутренний диаметр 38мм внеш71мм ширина39мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Лови Ступичный подшипник передний 1014003273(оригинал) Febest DAC38710039 (аналог) Toyota 90369-38021(аналог) FAG 713 6186 60 (аналог) Размер подшипника: внутренний диаметр 38мм внеш71мм ширина39мм Спасибо Костер-почистил комп сейчас-столько мишуры вылетело-скачал каталог,а то смотришь-через 20-30т(уже скоро) и расходные понадобятся.А мне его каждый раз скачивать надо ,чтоб зайти,ведь он пополняемый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARIK Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 drakon FAG 713 6186 60 (аналог) его не бери по качеству ну очень сомнительный по крайней мере который я в руках держал тысяч на десять не больше(взял Febest DAC 38710039) по добротней смотрится цены одинаковые оба по 700 руб Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Шумлянский Опубликовано 6 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Передние можно заменить отдельно. Если на гарантии, то на дефектовку и далее замена по гарантии. Добрый вечер, ребята подскажите пожалуйста у меня сегодня стал греться диск на переднем правом колесе, затем колесо замкнуло. Вызвал эвакуатор доехал до сервиса со скандалом машину приняли посмотреть. Оказалось сломался суппорт. Потом стали меня крутить на то что это не гарантийный случай так как нашли коррозию на поршне (как туда попала влага никто понять не может) стали меня заставлять платить ремонт я отказался. Звонили главному ремонтнику разбираться с этим вопросом, а тот ответил что случай уникальный с одной стороны если есть ржавчина и коррозия это не подлежит гарантии, но если сальник целый и никаких повреждений нет то это гарантия, так и не решили этот вопрос отправили меня домой до 9 числа, а 9 января выходит инженер по гарантии,типа он выносит вердикт, а диск от колеса так и продолжает греться. Что мне делать в этой ситуации как отстоять свою гарантию??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aviator1980 Опубликовано 30 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Люди добрые помогите с проблемой передние диски плохо крутятся и правый сильно греется(пробег 10100, супорт скидовал-без него тоже туго крутит)Грешу на ступичные подшибники может они пережаты либо ....?Есть какие соображену меня была такая проблема с правым переднем оказалось не подшипник виноват а супорт не отходил посли торможения .Поехал к официалом по гарантии заменили супорт и все прошло так что глянь на супорт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Курылев Опубликовано 16 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2014 а как супорт смотреть?не треснут или че?у меня оба колеса греются?как смотреть напиши? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 MARIK сказал(а) 08 Ноя 2012 - 17:49: drakon пробег 11т заметил при перекидки зимней резины,колесо туго врашалось в вывешоном положении со снятыми тормозамиТакая же ерунда и у меня по ходу-расход вырос и туго крутятся-какие подшибники,номер можешь скинуть? Очень похоже и на мой случай - колёсики греются, плохо крутятся со снятым суппортом, и расход великоват... Без разборки никак не протестировать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jesenesek Опубликовано 17 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 Задираешь одну сторону крутишь колесо и смотришь если с трудом вращается значит подклинивают суппорт т.е закисают,снимаешь колесо и смотришь состояние тормозного узла если так не видно откидываешь держатель колодок и смотришь дальше,фухх по-русски вроде написал,а если и так ничего не видно/понятно заезжаешь в любой автосервис и излагаешь им всю суть вопроса...Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yustas Опубликовано 20 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2014 @jesenesek,да, конечно, именно так можно проверить суппорт...однако тема эта про подшипники передней ступицы и вопрос был про их проверку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
