MARIK Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Люди добрые помогите с проблемой передние диски плохо крутятся и правый сильно греется(пробег 10100, супорт скидовал-без него тоже туго крутит)Грешу на ступичные подшибники может они пережаты либо ....?Есть какие соображения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Если подшипники (хотя в Вашем случае ничего в голову больше не лезет),и до 10000 км работало нормально,то это уже не затяжка,это износ.Подшипники вроде меняются со ступицой в сборе и вроде должны при таком пробеге заменить по гарантии.(Меня наши дилеры уже ни чем не удивляют ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 4 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 Передние можно заменить отдельно. Если на гарантии, то на дефектовку и далее замена по гарантии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARIK Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2012 понял всем большое спасибо завтра к офицалам а вечером отпишусь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARIK Опубликовано 7 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 К офицалам не поехал(из разговора по телефону понял,что подшибника у них нет только на заказ.Разговор короткий разберем-посмотрим-закажем)так ,что плюнул на все(т.к. машина нужна каждый день) решил сам сделать нашел подшибник по телефону+интернет и через 2 часа я уже с подшибником и ключами в гараже.Еще через час причина нагрева передомной (наружния половинка выпала при разборки - сепоратор был сломанный).Фото сделал но с телефона выташить не могу чуть поже выложу.В итоге еще около 2-3 часов сборки и ву-а-ля красота нагрева нет и машина легче бежит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 7 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2012 Сколько пробег,давно греться начало или только заметил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MARIK Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 drakon пробег 11т заметил при перекидки зимней резины,колесо туго врашалось в вывешоном положении со снятыми тормозами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 drakon пробег 11т заметил при перекидки зимней резины,колесо туго врашалось в вывешоном положении со снятыми тормозами Такая же ерунда и у меня по ходу-расход вырос и туго крутятся-какие подшибники,номер можешь скинуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 В пополняемом каталоге их много присутствует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 В пополняемом каталоге их много присутствует. Неохота его полностью скачивать-дети заср...и весь комп,от лишних байтов глючит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
