Кто, какое масло льет в двигатель Geely Emgrand?
Kosster
Какое масло и вязкость используете
549 проголосовавших
  1. 1. Какое масло и вязкость используете
    • Синтетическое
      122
    • Полусинтетическое
      9
    • Минеральное
      0
    • Chevron
      0
    • Elf
      8
    • Eneos
      6
    • Esso
      4
    • General Motors
      0
    • Kixx
      0
    • Liqui Moly
      13
    • Mannol
      1
    • Mobil
      26
    • Motul
      2
    • Neste
      2
    • Ravenol
      1
    • Total
      10
    • Valvoline
      8
    • ZIC
      9
    • Хадо
      5
    • Bp
      0
    • Castrol
      21
    • Shell
      77
    • Лукойл
      5
    • Другое
      18
    • 5W-30
      78
    • 5W-40
      112
    • 5W-50
      3
    • 10W-30
      2
    • 10W-40
      18
    • 10W-50
      1
    • 0W-30
      2
    • 0W-40
      7
    • 0W-50
      0
Лил, лью и буду лить Шелл Хеликс Ультра Экстра ( 5W30) не Российского производства, покупаю  у знакомого в магазине и всегда беру сертификат !
  • Ответов 667
зависит и еще как, смотря как двигатель промывать, не хочу что бы минералка осталась при переходе на синтетику, а то движку конец
А кто сказал, что в двигателе  с завода минералка?
  сергей77 сказал:
а то движку конец
Вырос на байках о сворачивании масла, возьми рюмку масла(минерального и синтетики) и свари.
если сборка наша то может быть и минералка залита, не удевлюсь
Из всей партии на отдельно взятую машину случайно как бэ залили минералку, Если сильные сомнения напиши  или позвони в Джили-моторз. Или сделай анализ.
При конвеерной заливке, масло маслёнками и канистрами не льют, пистолет дозатор используют, так что масло во всех машинах одинаковое , минералку не используют , даже с лета прошлого года в коробки стали лить синтетику(поэтому по новому регламенту масло в коробке на 2 тыс. не меняют)!
спасибо
  В 16.10.2014 в 15:47, володя николаевич сказал:
В коробке может да.... Ну вот от региона зависит .... в двигле зависит.... мне G-Energy залили 5w40.... выше писал....
Всех приветствую!
Не знаю где лучше спросить, но думаю здесь будет актуально.
Менял масло на своей Эмке (1,5 двигатель) и под сливной пробкой картера двигателя обнаружил такую медную шайбу:post-10416-0-71818000-1418544591.jpg
До этого масло меняли официалы (на ТО-0, кстати - пробку и шайбу на сервисе сдобрили герметиком), теперь решил обслуживаться сам. На моих предыдущих авто эти шайбы были на порядок тоньше и уже.
Обойдя все окрестные автомагазины ничего похожего на изображенную на картинке не нашел, только тонкие (толщиной около 1 мм) и узкие.
Пока взял ту что стояла, отшлифовал, отжёг (чтоб медь стала мягче) и поставил на место, держится, не течет.
Вопрос: это такие шайбы с завода у нас стоят и надо искать такую же, или ставят как на всех авто тонкие, а сервисмены воткнули что было?
