Serg_18 Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 посмотри на http://avtoliteratura.ru/catalog/geely/geely-mk/geely-mk-2006-rukovodstvo-po-remontu.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsentsiper2 Опубликовано 14 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 посмотри на http://avtoliteratura.ru/catalog/geely/geely-mk/geely-mk-2006-rukovodstvo-po-remontu.html Спасибо, а я нашел и скачал здесь:http://www.torrentino.com/torrents/1066495 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
obender Опубликовано 14 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 я такую на ozon покупал http://www.ozon.ru/context/detail/id/8742899/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Все в инете на халяву есть. Только набрать в поисковике "скачать бесплатно". Все есть здесь http://www.torrentino.com/torrents/1066495 , здесь http://manual4auto.ru/?cat=47 , http://book.tr200.net/v.php?id=31533 , или здесь http://onlinecarmanuals.ru/?p=1818 и т.д. и т.п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsentsiper2 Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Решили подобрать резину на зиму, пока теоретически вычислили размеры, которые подойдут кроме родной резины: Родная резина R16: — 195х55х16 внешний диаметр Н= 621 мм, диаметр диска D= 16 дюймов = 40,64 см или 406,4 мм W = 195мм S = 55% от W или 107,25 мм т.к. 195мм * 55 % = 107,25 мм Н= Sх2+D или 107, 25 х 2 + 406,4= 620,9 мм Наиболее подходит с диском на 16 дюймов - 205х50х16 внешний диаметр Н= 611,5 мм т.е. меньше родной на 9,5мм или на 0,95 см Наиболее подходит с диском на 15 дюймов -205х55х15 внешний диаметр Н= 606,6 мм т.е. меньше родной на 14,4 мм или на 1,44 см Лучше пусть зимняя резина будет на 1-1,5 см меньше в диаметре, т.к. будет налипание снега и льда, а зазор между резиной и задней аркой и летом не очень большой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsentsiper2 Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Решили подобрать резину на зиму, пока теоретически вычислили размеры, которые подойдут кроме родной резины: Родная резина R16: — 195х55х16 внешний диаметр Н= 621 мм, диаметр диска D= 16 дюймов = 40,64 см или 406,4 мм W = 195мм S = 55% от W или 107,25 мм т.к. 195мм * 55 % = 107,25 мм Н= Sх2+D или 107, 25 х 2 + 406,4= 620,9 мм Наиболее подходит с диском на 16 дюймов - 205х50х16 внешний диаметр Н= 611,5 мм т.е. меньше родной на 9,5мм или на 0,95 см Наиболее подходит с диском на 15 дюймов -205х55х15 внешний диаметр Н= 606,6 мм т.е. меньше родной на 14,4 мм или на 1,44 см Лучше пусть зимняя резина будет на 1-1,5 см меньше в диаметре, т.к. будет налипание снега и льда, а зазор между резиной и задней аркой и летом не очень большой. Где W ширина протектора, S высота профиля, D диаметр диска 11465_.doc11466_.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsentsiper2 Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Решил описать первое ТО у дилера в Модусе на Рашпилевской. Моя оценка этому ТО "3+". Итак, в 9-00 по записи за неделю, я на месте. Оформили документы, минут за 10-15. Сразу предупредил, что хочу присутствовать при проведении ТО. приемщик сказал, что сам отгонит мою машину в зону проведения ТО, а затем проведет меня туда, а пока я могу посмотреть на мониторе зону ТО и подождать его. Минут через 30, после того, как я увидел, что слесарь начал делать ТО, я пошел сам искать приемщика, напомнить ему обо мне. Оказывается он меня где-то "искал", но не нашел. Ладно, провел меня в рем.зону, познакомил со слесарем. Слесарь к этому времени поменял масляный фильтр, масло в двигателе и коробке и как раз начинал менять в ГУРе. Это было кино!!! Он шприцем высасывал масло из бачка ГУРа, заливал новое, крутил руль вправо-влево-прокачивал ГУР, и так раза два. На мой вопрос, что это он делает, он ответил, что масло в ГУРе меняют именно таким образом, т.к. оно все равно проходит через весь ГУР при прокачке, и таким образом меняется. Я его спросил, какое он заливает масло? Ответ- Декстрон 3. Мой вопрос- можно мешать Декстрон 2 и Декстрон 3? Ответ- нельзя. Тогда я спросил, а что именно залито у меня в машине Д2 или Д3 ? Он ответил, что не знает. Тогда мне осталось у него спросить: "А какой тогда смысл в его действиях?". Тут он сдался и сказал , что сейчас все сольет и зальет новое. Сливая облил всё, что можно, в ходовой, правда потом все вымыл, попрыскав какой-то жидкостью и обдув воздухом.Жидкость, как я увидел в дальнейшем из счета, была за мой счет. Затем он залил новую жидкость и начал прокачивать!!! Покрутил руль , при максимальном положении вправо или влево, в ГУРе был шум, однако слесарь сказал, что это нормально, они даже с мастером участка отошли к какой-то другой машине и вернувшись, сказали, что на той ещё больше шумит. Пришлось мне объяснять им, что ранее у меня на машине все было тихо. Поняв, что придется всё делать по полной программе, мастер сказал слесарю, чтобы он "качал руки". минут через 10 слесарь вывалился из-за руля, но ГУР был прокачан. На мой вопрос, что он ещё будет делать по ТО, слесарь ответил, что осталось только проверить давление в шинах. Тут я достал сервисную книжку и сказал, что придется делать все работы по ТО, которые здесь написаны. ТО делали вместо обещанных ранее 1,5 часа- 4 часа!!! Сделали все, даже уровень электролита в аккумуляторе проверил. Стоимость 5900 руб. Вот такое ТО у ДИЛЕРА!!!! А выводы делайте сами. Думаю, если до 10 тыс. км. ничего не сломается, уйду с гарантии и все буду делать сам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tsentsiper2 Опубликовано 23 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Замерили расход топлива по городу и обалдели 11,3 л !!! А где же обещанные 7-7,5л??? мшина прошла 4200 км. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мяхалыч Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 Замерили расход топлива по городу и обалдели... Почитай отдельную ветку про расход топлива в кроссе, там и не такое есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мазила Опубликовано 23 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2012 tsentsiper2!!! Я с ТО-2 сам ушел. Нечего им деньги впустую отдавать. Я жду от Вас данные для получения дисконтной карты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
