Eugen77 Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Добрый день. Буквально пару дней назад появился "сверчок" в торпедо, в районе бардачка. Впечатление, что болтик или шуруп брякает где-то в теле торпедо. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armabet Опубликовано 28 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2013 Был такой. Зимой громко трещал при трогании под нагрузкой. Быстро прошел, больше не слышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 31 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2013 Внизу под бардачком установлен блок ЭБУ. Осмотрите контакты крепления массы к кузову (по замечаниям форумчан, она там только наживлена...) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 1 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2013 Сними бардачек и загляни под торпеду. Там вдоль висит провод, он может быть не зафиксирован клипсами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий 234 Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 Был сверчок справа в районе бардачка, разборка торпеды не дала результатов. Смирился. через 3 месяца пропал сам собой. Так и не понял что было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugine31 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 ребята, помогите. замучал сверчок. трётся лобовое о торпедо, точнее о паралон, который между ними проклеен с завода. силикон не помог. как не разбирая торпедо вылечить его? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Ваш "скрип" - дребежжащий, идет от воздуховодов напрвленных на лобовое стекло. Лечиться полоской пластмаски шириной 1,5-2см длиной 4 см обернутой тонким паралоном или строительным пенопленом и тодсунотого по краям воздуховодов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugine31 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 В 30.09.2013 в 19:09, NVP сказал: Ваш "скрип" - дребежжащий, идет от воздуховодов напрвленных на лобовое стекло. Лечиться полоской пластмаски шириной 1,5-2см длиной 4 см обернутой тонким паралоном или строительным пенопленом и тодсунотого по краям воздуховодов. скрип проявляетя при малейших неровностях на прогретой машине. на холодной тихо. спровоцировать можно взяв рукой за козырёк над приборкой и поштава его вверх-вниз. точно вылечится вашим способом? просто мне кажется это разные сверчки, нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 Попробуйте самое простое любую маленькую плюшевую или паралоновую игрушку подсунуть между стеклом и торпедо, ровно посередине. Можете сев в салон, постукивать по торпедо - проявятся дребезжащие звуки - это и заглушка падушки безопасности пассажира и пластик под рулем и коленями (он там сдвоенный и при движении "играет") Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugine31 Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2013 В 30.09.2013 в 19:23, NVP сказал: Попробуйте самое простое любую маленькую плюшевую или паралоновую игрушку подсунуть между стеклом и торпедо, ровно посередине. окей, спасибо! я так понял если игрушка поможет, то можно пластмаску вставить туда и она будет выполнять функцию распорки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
