Сверчки в салоне
ПавелМартынов
  В 12.02.2013 в 15:11, drakon сказал:
  Цитата
Стоп. А при чём заднее сидение, если появляется с передним пассажиром?
Сам может и не обращать внимания,но на заднем сиденье убрать или предотвратить -не помешает. :ay:У меня тоже не постоянно там сверчек был-может так совпало пару раз,что с посадкой пассажира появлялся. :ai:
Согласен с Петром.А посмотри.......ещё замки ремней безопасности на передних седеньях,чуть вверх подними( я этого свечка долго искал :(). В этом году после зимы у нас в Саратове дороги стали вообще караул(хотя они и летом были не очень)но сейчас вообще кошмар :bm: мне кажется в любой машине сверки появятся, от чего угодно. :an:
  • Ответов 148
  В 16.04.2013 в 16:53, Сан Юрич сказал:
Посмотри чашку,там где амортизатор к кузову крепится.
Наверно там и есть, потеплеет,буду смотреть.Посмотрел про замену опор на задних аморах, (фотки) надо делать быстрей.(неужели там вода может просачиватца?)
  В 17.04.2013 в 11:32, Sasha 96 сказал:
Давай скооперируемся. Тоже досконально буду всё смотреть. Так сказать своё ТО проводить. Есть у тебя вариант с местом для осмотра?
  В 17.04.2013 в 17:26, Сан Юрич сказал:
Есть свой гараж с ямой (небольшой) ,но возле гаража щас глина размокла ,надо ждать пока подсохнет.И еще живу я в Арамили.
  В 18.04.2013 в 15:54, Sasha 96 сказал:
Ну Арамиль не так уж далеко от меня. Я в районе Дирижабля.
Я недавно глянул. На завтра взял выходной. Буду менять заднюю подвеску!
Тоже завелся сверчок около месяца назад, где то в середине торпеды, вроде справа, свистит только на резких кочках средних, и кажется, что только если правым колесом по кочкам - то поскрипывает. Крепление бачка ГУРа проверил брызгал ВД-эшкой,  (не он). ЭБУ крепко прикручен тоже проверил, накладку магнитофона  снимал, и под бардачком смотрел щупал там всё, пытался раскачать, поймать сверчка, но  не нашел. Машину качал, при раскачке не проявляется никак, только при езде. Блин не знаю что и делать, думаю покупать паролон, разбирать торпеду искать и прибивать сверчка. Как найду отпишусь. Если есть предположения где искать - буду благодарен.
Скрипело "стекло" приборной панели. Оно к самому блоку приборки крепиться на защелках и имеет люфт, так вот при малейшем движении издавался ужасный скрип. Снял "стекло" (все защелки поотлитали разом, пластик хрупкий) и посадил на герметик по периметру. Теперь сама приборка не скрипит, но иногда бывает поскрипывает когда касается пластика панели. Нужно немного подогнуть металлические кронштейны крепления приборки, чтобы утопить ее.
Скрип в районе воздуховода на лобовуху так и не устранил. Он то есть, то нет его, похоже от температуры чтоль зависит.
А у меня скрип появился в отверстии обдува лобового стекла, как скрип начинается, я нажимаю на этот пластик из отверстий которого воздух идёт всё перестает трещать, ума не приложу как разобрать эту часть торпеды. Кто нибудь уже снимал её?
Проще туда положить маленькую мягкую игрушку (гемора меньше, а эффекта больше). разборка мало поможет. там пластик трет друг о друга и играет по стеклу.
