Дмит_рий Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Вчера глядел на приборку, тоже понять не мог, должен быть там клипса или нет? Оказывается ее у всех нет! У меня скрип идет когда в правый поворот идешь при повороте руля, а что скрипеть может не знаю даже! Есть варианты? как в Ералаше,всё что угодно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pretorean Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Если машина постоит долго на солнце, а потом выехать гдето на грунтовку, то дребезжит пластик в центре панели, в районе отверстий обдува лобового стекла. сверчка локализовал, потом буду бороться ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 12 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Вчера глядел на приборку, тоже понять не мог, должен быть там клипса или нет? Оказывается ее у всех нет! У меня скрип идет когда в правый поворот идешь при повороте руля, а что скрипеть может не знаю даже! Есть варианты? Под приборкой клемник лишний от парктроника,второй от него в багажнике-вот эту под приборкой примотал к проводке изолентой и усе!Клипсу в приборку как най ду-поставлю-пока не скрипит,но может и начать.а ВООБЩЕ-ЧЕРЕЗ 15тыс.все исчезло ,где и поскрипывало-притерлось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 16 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Кому не в лом разобрать пол салона, а именно торпедо... Запаситесь тонким паралоном 3-5мм + клей или уплотнительной селиконовой лентой и вперед. Все места соприкасания пласмассы друг с другом (самые "больные места" это заглушка под падушку безопасности пассажира и воздуховоды на стекло можно к этому отнести и соединение верхней и нижней частей торпедо). Еще одна проверка - постукивание по панели (услышите массу интересных пластмассовых звуков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Может, чтобы не плодить сие писанки... все собрать в единую коллекцию? Для простоты поиска. Список предполагаемых мест в Geely MK, где живут «сверчки» и «барабашки» 1) Рулевое колесо (крепление подушки безопасности). «Лечение» 3 винта недотянуты, установить винты на клей или другой способ фиксации. 2) Разъем OBD2 крепится в металлической скобе (под торпедой в районе рулевой колонки). Разъём дребезжит в скобе. «Лечение» обмотать скобу изолентой, установить разъём на место! 3) Крепление блока ЭБУ. Болты крепления недотянуты. 4) Декоративная накладка рулевой колонки рядом с педалью газа. «Лечение» проще убрать полностью. 5) Панель (торпедо). Прилегание пластика друг к другу в районе воздуховодов на стекло. Или разбирать панель целиком для прокладки силиконовой уплотнительной резинки или маленькая плюшевая игрушка между стеклом и панелью торпедо. 6) Задний стоп сигнал. Усовершенствовать крепление. 7) Крышка которая закрывает блок предохранителей в салоне. еще вот здесь надо поискать бумбарашек... Нижняя стрелка там двойной пластик (под нагрузкой начинает друг о друга вибрировать (проложить ленту паралона 5см х 30см, а на верхней стрелке если нет крепежа такая бухает) http://s004.radikal.ru/i205/1210/69/0e6fe73539b3t.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Может, чтобы не плодить сие писанки... все собрать в единую коллекцию? Для простоты поиска. Список предполагаемых мест в Geely MK, где живут «сверчки» и «барабашки» 1) Рулевое колесо (крепление подушки безопасности). «Лечение» 3 винта недотянуты, установить винты на клей или другой способ фиксации. 2) Разъем OBD2 крепится в металлической скобе (под торпедой в районе рулевой колонки). Разъём дребезжит в скобе. «Лечение» обмотать скобу изолентой, установить разъём на место! 3) Крепление блока ЭБУ. Болты крепления недотянуты. 4) Декоративная накладка рулевой колонки рядом с педалью газа. «Лечение» проще убрать полностью. 5) Панель (торпедо). Прилегание пластика друг к другу в районе воздуховодов на стекло. Или разбирать панель целиком для прокладки силиконовой уплотнительной резинки или маленькая плюшевая игрушка между стеклом и панелью торпедо. 6) Задний стоп сигнал. Усовершенствовать крепление. еще вот здесь надо поискать бумбарашек... Нижняя стрелка там двойной пластик (под нагрузкой начинает друг о друга вибрировать (проложить ленту паралона 5см х 30см, а на верхней стрелке если нет крепежа такая бухает) http://s004.radikal.ru/i205/1210/69/0e6fe73539b3t.jpg Опиши,пожолуйста,поэтапное снятие торпеды.У самого еще руки не дошли снимать,да и дожди зарядили-разобрался бы.Но когда кто-то уже снимал-еще проще с описанием . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NVP Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Начало разборки торпеды. Отключить АКБ (снять клеммы + и -). 1) Снять декоративную накладку под магнитолу (7 защелок). Можно феном для волос пластик погреть, что бы был менее хрупким. 2) Снять декоративную накладку комбинации приборов. a) Открутить саморез (вверху панели). Снять10 зажимов и отсоединить панель. 3) Демонтировать комбинацию приборов. a) Открутить 4 винта. Отсоедините разъем, и отсоедините блок комбинации приборов. 4) Снять декоративную панель правой и левой передних стоек. С помощью длинной отвертки отсоединить 2 зажима и снять отделку передней правой панели. (с левой то же самое). 5) Открутить все винты (один в бардачке)... у меня его не было. Потянув вверх постепенно освободить верхнюю часть от 8 защелок. http://s019.radikal.ru/i602/1210/ab/b37488855d4dt.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 21 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 Начало разборки торпеды. Отключить АКБ (снять клеммы + и -). 1) Снять декоративную накладку под магнитолу (7 защелок). Можно феном для волос пластик погреть, что бы был менее хрупким. 2) Снять декоративную накладку комбинации приборов. a) Открутить саморез (вверху панели). Снять10 зажимов и отсоединить панель. 3) Демонтировать комбинацию приборов. a) Открутить 4 винта. Отсоедините разъем, и отсоедините блок комбинации приборов. 4) Снять декоративную панель правой и левой передних стоек. С помощью длинной отвертки отсоединить 2 зажима и снять отделку передней правой панели. (с левой то же самое). 5) Открутить все винты (один в бардачке)... у меня его не было. Потянув вверх постепенно освободить верхнюю часть от 8 защелок. http://s019.radikal.ru/i602/1210/ab/b37488855d4dt.jpg Спасибо!Так то все как обычно,ничего сложного-но вооруженным на раз!Как вспомню-первый раз на семерке снимал-умора,а второй раз -10минут,а может и меньше.Разобрал бы хоть сегодня на даче-вспомнил-шумки и вибро маленький кусочек только остался,куплю до выходных и посмотрю нутро-ну оч.оно меня интересует,особенно эти пылесборники из полукошмы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Armabet Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Ни хао ма. Вот я пришел спросить совета. У меня водительское кресло поскрипывает, когда я на нем ерзая занимаю удобное положение. Скрипит, как старое велосипедное седло. Скрип слышно откуда-то между сиденьем и спинкой сзади в районе копчика. Салазки сидят прочно. Салон кожа. Может это кожа скрипит, но звук какой-то очень металлический. Попробую кремом смазать поверхности, а потом силиконовой смазкой салазки смазать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2012 Ни хао ма. Вот я пришел спросить совета. У меня водительское кресло поскрипывает, когда я на нем ерзая занимаю удобное положение. Скрипит, как старое велосипедное седло. Скрип слышно откуда-то между сиденьем и спинкой сзади в районе копчика. Салазки сидят прочно. Салон кожа. Может это кожа скрипит, но звук какой-то очень металлический. Попробую кремом смазать поверхности, а потом силиконовой смазкой салазки смазать. Класс ,сам спросил и сам ответил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
