Сверчки в салоне
Добрый день. Буквально пару дней назад появился "сверчок" в торпедо, в районе бардачка. Впечатление, что болтик или шуруп брякает где-то в теле торпедо. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста
  • Ответов 148
Был такой. Зимой громко трещал при трогании под нагрузкой. Быстро прошел, больше не слышал.
Внизу под бардачком установлен блок ЭБУ. Осмотрите контакты крепления массы к кузову (по замечаниям форумчан, она там только наживлена...)
Сними бардачек и загляни под торпеду. Там вдоль висит провод, он может быть не зафиксирован клипсами.
Был сверчок  справа в районе бардачка, разборка торпеды не дала результатов. Смирился. через 3 месяца пропал сам собой. Так и не понял что было.
ребята, помогите. замучал сверчок. трётся лобовое о торпедо, точнее о паралон, который между ними проклеен с завода. силикон не помог. как не разбирая торпедо вылечить его?
Ваш "скрип" - дребежжащий,  идет от воздуховодов напрвленных на лобовое стекло. Лечиться полоской пластмаски шириной 1,5-2см длиной 4 см обернутой тонким паралоном или строительным пенопленом и тодсунотого по краям воздуховодов.
скрип проявляетя при малейших неровностях на прогретой машине. на холодной тихо.
спровоцировать можно взяв рукой за козырёк над приборкой и поштава его вверх-вниз.
точно вылечится вашим способом? просто мне кажется это разные сверчки, нет?
Попробуйте самое простое любую маленькую плюшевую или паралоновую игрушку подсунуть между стеклом и торпедо, ровно посередине.
Можете сев в салон, постукивать по торпедо - проявятся дребезжащие звуки - это и заглушка падушки безопасности пассажира и пластик под рулем и коленями (он там сдвоенный и при движении "играет")
окей, спасибо! я так понял если игрушка поможет, то можно пластмаску вставить туда и она будет выполнять функцию распорки
