Сверчки в салоне
ПавелМартынов
Доброе время суток. Заметил сверчки, когда ехал из салона. Посмотрел по отзывам, там написано, что надо снять пленку с приборной панели. Убрал, поставил все на место, но сверчки не прошли. Подскажите, кто как лечил эту проблему?
  • Ответов 148
Под приборкой разъем болтается,клипсы сверху приборной панели нет ,а вообще -я ничего не делал,все откладывал на потом и все само исчезло со временем.Вру-разъем изолентой закрепил,когда радио снимал.
Так и думал, что в заводской клипсе проблемма. Она постоянно вываливается. Есть мысль на саморез посадить, но боюсь что саморез может появиться с верху приборной. Посоветуйте, чем можно заменить родную клипсу.
Раз клипса на руках-иди с ней в маг и подбери побольше диаметром похожую,а лучше сразу разных десятка два-еще пригодятся не только на приборке. :av: У меня вообще отсутствовала и до сих пор нету-говорю же ,все само пропало-притерлось или прилипло :))
я тоже без пистона  над приборкой и не скрипит
А у тебя вообще-то должна скрипеть в Воркуте- я зимой когда в валенках по снегу в мороз хожу ,такой скрип :)):ai::ay:
а у меня сзади слева скрипит. Подозрение на пластиковую накладку, в которой отверстие просверлено и в это отверстие мет штырь вставлен для заднего сидения (похоже краями пласти трется об него и противно скрипит).
сегодня взял ножик канцелярский и полез смотреть накладку. Откинул спинку сидения, и вот он мет штырь-защелка сидения. Он проходит через пластиковую черную накладку, ну а отверстия разумеется несоосны. Ножиком вырезал в накладке около 1 мм с одного края и все. Тепеь еду в тишине. Подожду пока холоднее станет, может пласти еще ужаться и снова поскрипывать начнет, тогда еще немного расточу.
Вчера глядел на приборку, тоже понять не мог, должен быть там клипса или нет? Оказывается ее у всех нет! У меня скрип идет когда в правый поворот идешь при повороте руля, а что скрипеть может не знаю даже! Есть варианты?
я штыри изолентой мотонул
