Станислав Опубликовано 2 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2010 Сегодня наконец-то поменял переднюю подвеску целиком. Поставил: стойки TOKICO B2220 пружины Monroe sp1954 усиленные (ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ПРУЖИНЫ SP1954 ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ) опоры стоек родные Джиилевские. Все нравится, ощущения новые, слегка жестковато, но в целом очень неплохо. Ямы и неровности дороги глотает хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 22 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2010 Короч поменял переднюю подвеску - поставил КАЯБЫ - пружины оставил родные - при снятии старых стоек правая была в принципе еще ничего а вот левая шток обратно не возвращался сам - хотя сам амортизатор похож на рабочий. Под пружины поставил от задней пружины классики резинки с маталлическим основанием под пружину - взял резинки толщиной почти 3.5 см и отрезал до ширины 2.5см. Их и поставил. В результате машина поднялась где то на 2см. Не знаю может убрать их и сделать пониже? Стойки работают хорошо отрабатывают все мелкие кочки - но стойки достаточно жесткие - полицейского проезжает хорошо - теперь почувствовал что задние стойки либо не работают либо проставки из пружин доставать надо. В итоге работа подвески изменилась в лучшую сторону но не сильно, в принципе можно было и на старой еще поездить. Теперь задняя подвеска следующая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость EUGEN Опубликовано 5 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Пробег 45 000км. Заменил передние стойки, пружины, отбойники. Поставил оригиналы Toyota (разница между оригиналом и аналогами в сумме была 1-2 тыщщи, решил минимизировать риск нарваться на подделку). Родные отбойники были разорваны пополам оба. Одна стойка разжималась под собственным весом. В опорах всё цело, никаких признаков износа. До замены перед висел над землёй низко-низко (началось это где-то после 20 000 пробега), после замены я снова стал ездить по буеракам и парковаться над бордюрами (а не в них). Субъективно - перед стал упругим (был вялым и валким). Все возможные каталожные номера - на картинках. Амортизатор передний Toyota 48510-09А06 (газ, на стойке выбита каяба, синяя наклейка) Пружина амортизатора переднего Toyota 48131-52050 Отбойник амортизатора переднего Toyota 48331-52010 (у меня стоит его дешёвый аналог фирмы Longho, номер 5981165, оригинал просто застрял в пути, пришлось импровизировать) Все номера пробиваются по экзисту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka Опубликовано 8 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2010 Если вбивать по exist каталожные номера tokico b2220 и kayaba 333368 то можно легко заметить что они не значаться друг у друга в аналогах.Значит они чем то различаются.может как раз высотой?Если наша машина это toyota vios то роной каталожный номер 48510-0D030 и аналог у неё только один kayaba 333333. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSDI Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Яб тож хотел узнать как ее поднять поставки не хочется ставить бо это уже будет ненадежно ребята подскажите чо за бацать?Сообщения склеены: [time]09 Августа 2010, 09:04:02[/time]Toyota 48131-52050 пружиныToyota 48331-52010 отбойники если это все поставить до каябы машина встанет на нужный клиренс как было до этого? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yago Опубликовано 31 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 Поставил: Амортизаторы: ТОКIСО № В2220 OBK c4t-52261 Toyota 48331-52010 Отбойник амортизатора переднего втулки стабилизатора toyota 48817-52010 + проставка между кузовом и амортизаторам от ваз 99. все обошлось вместе с установкой в 7430р. Самое интересное что старая родная пружина высотой оказалось ниже чем OBK. пружина OBK также оказалось на пол витка больше. фотка имеется . инет сейчас медленный не могу загрузить. загружу позже. У меня ни чего там не задевало и высота была 64 см.Посмотрел родные амортизаторы после снятия. шток после нажатия возвращался на место, вроде бы он был полностью исправен. теперь посмотрим на сами пружины. Высота между витками на родной пружине ШИРЕ чем на OBK. стало быть какая пружина будет Жестче по вашему мнению? Мне кажется та в которой расстояние между витками уже, тоесть пружина OBK жестче чем родные. Такая пружина хорошо будет себя показывать на поворотах и на высоких скоростях, но на грунтовой дороге это будет жестче. Родная пружина тоже не выдерживала на плохих дорогах, ее иногда пробивало.Вывод: машина годится для езды по городу, с новыми пружинами менее годится для езды по шебенке, лучше проезжает ямы, хорошо держит дорогу и повороты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 18 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Та и я о том же.Год назад что я только не делал с этой барабанной дробью.............Помогла только замена. А не помнишь восколько обошлось удовольствие? (предние, задние амортизаторы) Токiсо E2949 1 356,91р. заднийKАYАBА 333368 2 346,74р. перед.Но есть и подешевле.Optimalы например. Задние аммортизаторы KАYАBА 343431 Плаза АВ 271.00.00 Toyota 48530-59335 Optimal A-1236G Передние стойки : KАYАBА 333368 Bilstein VNE-5270 Toyota 48510-09A06 Optimal A-67654G PLAZA (GEELY MK) РД 89.00.00 XDКаталог аналогов здесь http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1633.0.html Тут можеш посмотреть http://www.geely-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=59&t=1670&start=325 ктриджи брал самые дешевые от таврии, так как не знал получтися из этого роя что нибуть или нет. Но и они оправдали мои старания. Можно поставить и KYB 663035, она вместится в наш патрон. Kayaba 663035 Картридж двухтрубный масляный "Premium" 1 222,27р.Действительно -ТЕМА!!!!!!!!И не надо ставить всякие проставки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромик Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Кто-нибудь ставил на перед Optimel A-67654G с родными пружинами? Хотел бы знать перед так-же опустился или остался на прежднем уровне? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 20 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Кто-нибудь ставил на перед Optimel A-67654G с родными пружинами? Хотел бы знать перед так-же опустился или остался на прежднем уровне? Ставил Optimal A-3156 G с пружинами Kayaba RG 3080, сначала поставил без проставок, через 2 дня поставил резиновые от классики, без них никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромик Опубликовано 26 января, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 Подскажите пожалуйста я то взял или нет?Если то,то небольшие они,может надо подрезать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
