Geely Опубликовано 27 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 стуки исчезают.но надо и втулки стабилизатора поменять,да и вообще все резиновые части в подвеске.если проставки под пружины не ставить,машина становиться чуток ниже,устойчивость наверно лучше ,раз пониже становится.но зимой скребу защитой об ледышки.на чистой дороге не чего не мешает.гдето писал уже .однозначно стойки под замену,резиновые прокладки и втулки тоже под замену.было так.стойки поменял с пружинами.стуков стало меньше но не исчезли вовсе.поменял втулки (как костер делал, от волги)хотя на вид они целые были.поменял заднюю опору(на вазовскую)быыла целая, но какае-то жеваная.и поменял еще две резинке полуовальные( подошли от Оды) все !!! резинки кончились, стуков пока нет.Взади тоже меняные, и опору верхнюю переделал, стуков небыло.ньо счас возобновилис справа сзади.пока не понял что такое (звук глухой) типа бум-бум.Если кто знает может подскажите.хотя сечас дороги!!! Весна однако. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_mk Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 поменял передние стойки на токико . стук прекратился .машина просела на 5мм было 65.5см по передней арке стало 65см.негде ничего не шоркает все клас.проставки купил но не ставил ,нет смысла.МОРОЗУ большое спасибо за проделанную работу.задние стойки не менял ,пока тишина. кстати передние стойки у меня разборные были,можно поменять патрон и будут на замен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Haper783 Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 поменял передние стойки на токико . стук прекратился .машина просела на 5мм было 65.5см по передней арке стало 65см.негде ничего не шоркает все клас.проставки купил но не ставил ,нет смысла.МОРОЗУ большое спасибо за проделанную работу.задние стойки не менял ,пока тишина. кстати передние стойки у меня разборные были,можно поменять патрон и будут на замен. В том то все и дело, когда я ставил без проставок машинка первые два дня была по высоте такой же как и была, но потом, с пол недели,пришлось опять разбирать и ставить проставки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_mk Опубликовано 3 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2011 две недели прошло все путем.поездим посмотрим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 14 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2011 Добрый день, решил заменить подвеску по кругу, вот что планирую купить: Передняя подвеска: -пружины Kayaba RG 3080 -стойки Bilstein VNE-5270/Токiсо B2220/Kayaba 323058 -отбойник переднего амортизатора Toyota 48331–52010 Задняя подвеска: -пружины Monroe SP1953 -амортизаторы Tokico E2949 /Toyota 48530-59335/Kayaba 343431 -пыльник амортизатора RBI T14NC42E0 Подскажите что лучше выбрать и что ещё надо добавить в список. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегосс Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Я правильно понял пружина передняя OBK C4T-52261 и OBK FOBTO 52340 это одно и тоже? А так как в екзисте нет OBK FOBTO 52340, можно смело покупать и ставить OBK C4T-52261 подойдет 100%? посоветуйте кто ставил Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VladimirM Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 Подскажите в Exist предложеные аналоги з/ч 100% сходны оригиналу по размеру, кто-нибудь ставил стойки Bilstein VNE-5270 (аналог токико в2220)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen_56RUS Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 ты же писал что спереди у тебя пружины OBK 52340 (c4t-52261) В скобках это что аналог или как? 52340 нет в наличии а эти есть что это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Count Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Как открутить гайку штока? Крутил, вертел - шток проворачивается, а гайка сидит мертво. Пришлось стойку поставить на место, так ничего и не поменяв. Убил кучу времени впустую. Помогите советом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромик Опубликовано 24 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2011 Как открутить гайку штока? Крутил, вертел - шток проворачивается, а гайка сидит мертво. Пришлось стойку поставить на место, так ничего и не поменяв. Убил кучу времени впустую. Помогите советом. Я отпускал как еще не снимал,одел головку и вороток и молоточком по воротку(не слишком сильно,но резко,как-бы сорвать).Только не откручивай до конца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
