JeryLee Опубликовано 19 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Добрался до бортовика))) Итак последние изменения: Купил зимнюю резину, Nokian nordman RS 205/65 R15 по 3700 за баллон, выбирал между Kumho kw 23, good year Ugrip ice+ и этой, в итоге выбрал её в первую очередь из за привлекательной цены... На холоде появился скрип в передней подвеске при проезде лежачих полицейских, к чему бы это? Так же выкладываю немного фоток обновлённого интерьера и самого авто: http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/11/ffa6e6fc89a5dff3d2aa08cc42e60332.png http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/11/0e489dbad10160246afc486073ae6a7f.png http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/11/94a7cdd981efca22dc93a3c9019995f7.png http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/11/c18467618f98dd49479515a4d5dd20d4.png http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/11/c2fea49a3ca4e323f1d788903026eaae.png http://s2.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/11/93ecba01eabc81929de78a212b9966a1.png http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2012/11/85cf4ef737eb48533ce95c31cc0a9ab3.png Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mb4rever Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 этот скрип если резиновые лежащие проезжаешь есть, а если из асфальта полицай лежащий то и звука нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeelyEm Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 В 19.11.2012 в 09:33, mb4rever сказал: этот скрип если резиновые лежащие проезжаешь есть, а если из асфальта полицай лежащий то и звука нет Если это происходит со звуком типа "шшык", то без разницы. Пока не проеду 3-4 км этот звук не проходит. Я до сих пор не разобрался что это. Многие, кто не слышал этот звук, говорят, что это нормальная работа стоек. Но совсем не похоже это на стойки. Александр! Если разберёшься, будь добр - отпишись либо мне в личку, либо в http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11893.10.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 как брызговики? Я по нашим ямам уже один расколол. обидно однако Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JeryLee Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 Брызговики дубовые конечно... я тоже один отколол, в следующий раз буду пытаться заказать резиновые... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 такая же фигня. по весне закажу чехлы и брызговики Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РульПедалиКолёса Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 В таком случае не лучше ли оставить стандартные? Какие-никакие, но покупать и раскалывать потом ничего не надо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paul82 Опубликовано 25 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 В 25.11.2012 в 21:06, РульПедалиКолёса сказал: В таком случае не лучше ли оставить стандартные? Какие-никакие, но покупать и раскалывать потом ничего не надо какие стандартные? с завода на эмках не ставят брызговики. если у вас были они значит дилер накрутил как допы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 В 19.11.2012 в 10:25, GeelyEm сказал: Цитата этот скрип если резиновые лежащие проезжаешь есть, а если из асфальта полицай лежащий то и звука нет Если это происходит со звуком типа "шшык", то без разницы. Пока не проеду 3-4 км этот звук не проходит. Я до сих пор не разобрался что это. Многие, кто не слышал этот звук, говорят, что это нормальная работа стоек. Но совсем не похоже это на стойки. Александр! Если разберёшься, будь добр - отпишись либо мне в личку, либо в http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11893.10.html тоже есть скрип спереди сутра через 3-5км пропадает! читал гдето, что это какие-то резинки ( сайлентблоки) стабилизатора перетянуты и скрипят, тоже интересует решение этой проблеммы!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РульПедалиКолёса Опубликовано 27 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 В 25.11.2012 в 21:14, paul82 сказал: Цитата В таком случае не лучше ли оставить стандартные? Какие-никакие, но покупать и раскалывать потом ничего не надо какие стандартные? с завода на эмках не ставят брызговики. если у вас были они значит дилер накрутил как допы. Дилер вооюще не слышал о брызговиках китайскийх)) А войлочные, которые, у нас, на многих иномарках стоят. И не парятся они насчет взадиидущих машинах. Стоят и стоят, только антикорозийку сделать и все под них и под все подарочное пространство Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
