bsi Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 есть предположение, что не довключается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 @bsi, именно. Раз 5-я работает нормально - значит не в механизме переключения дело. Тогда начинать надо с простого - втулки на тросах, кулиска в салоне ... потом уже делать выводы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 @bsi, именно. Раз 5-я работает нормально - значит не в механизме переключения дело. Тогда начинать надо с простого - втулки на тросах, кулиска в салоне ... потом уже делать выводы Спасибо! Кстати, если даже слегка рычаг придерживать, то двигаться можно. Обратного усилия не наблюдаю вообще.Может где-то есть картинка, на что внимание обратить нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 @bsi, на что ... на втулки в первую очередь .. на концах тросов увидишь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Naumec Опубликовано 1 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября, 2016 @bsi, на картинке отметил места поиска http://prntscr.com/cokk66 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Полез с утра к этим втулкам. Ничего сверхъестественного не обнаружил. Смутило только то, что сидят они не плотно. Люфт около 1мм есть (выработка?).Пока сосед дергал кулисой, я слушал под капотом. Было слышно 6 четких щелчков включений.Жаль, негде посмотреть на "как должно быть". Эмгранды у нас как-то появились в одно время и куда-то пропали. У солано вроде бы все точно так же?Попробую поменять тросы. Благо, цена вопроса не сильно заоблачная. Обидно будет, если зря.Тут пишут про поджатие подшипника вторичного вала... Может тоже мой случай? Авто забрал из под ба женщины (хоть и зарекался) и не думаю, что она занималась это процедурой. з.ы.: А где происходит фиксация передач? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вит77 Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Попробуй немного поступить иначе, чтобы точно понять проблема в коробке или приводе ее включения.1. Поставь машину на площадку, где есть место для маневров.2. Включи заднюю передачу из салона.3. Сними под капотом тросы включения передач (аккуратно, чтобы передачу не напутать).4. Попробуй покататься задним ходом. Потом уже будешь знать точно в каком направлении рыть дальше. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 выбивает и со снятыми тросами Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 Меняй механизм переключения, дешевле и в сборе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bsi Опубликовано 2 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2016 партнамбером не поделитесь? а то в каталогах только потороха продаются.Я так понимаю, от вижина подойдет на 100% ?S170 COVER-GEARSHIFT ASSY Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
