Скорая проблема в КПП
одинокий
@jekpol,а это идея, еще головку приварить к трубе и можно динамометрическим ключом тянуть
как крышку сдернул оттуда?
Вот фото
Если есть головка, которая на трубу плотно оденется, то я думаю и приваривать не надо.
@jekpol,а крышку все таки как сдернули? и какой герметик использовали после?
Сегодня тоже хотел испытать свою приспособу, но крышка не поддалась, пробовал стамеской птихоньку молоточком без насильничества, но увы, хреново что отжимных нет, и как её теперь выколупывать? Либо ехать к ОД.
Крышку я уже раз снимал и снималась она и в первый раз не трудно, а сейчас просто отверткой в отверстие болта засунул и чуть на излом и она болтается на отвертке. Сама крышка очень толстая, где-то 5 мм или больше. Поэтому ее стронуть с герметика можно небольшими ударами, выдержит легко. Герметик использовал Abro черный и в прошлый раз и сейчас. Кстати, когда будете закручивать, болты сильно не тяните, я резьбу в корпусе сорвал у одного. Пока закрутил на герметик, но в следующий придется нарезать.
Кстати, сливал масло и никаких металлических включений не увидел, просто потемневшее масло, зря менял, еще бы 10 тыс проехало. На пробке немного собралось черного осадка, но это всегда у всех так. Так что это радует.
Сегодня сделал поездку после подтяжки и замены масла. Собственно все как было так и осталось, но вроде как 3-я стала лучше включаться, надо понаблюдать.
Если бы всё так просто было, конечно я так пробовал, и пробовал тупым зубилом наискось бить в отверстия, толку ноль, только вмятины.
не сначала читаю ваш диалог, вы о крышке на вторичном валу? я гвоздем 150-кой с откусанным острием под 85 (+-) градусов сдвигал ее. дальше уже легко снялась.
Там просто плоскость, где крышка прижимается к корпусу довольно большая и если герметика намазали по всей плоскости, то держатся она будет крепко. У меня было намазано совсем тоненькой полоской.
О ней самой
Видимо у меня не пожалели герметика. :bw:
