Скорая проблема в КПП
Я регулировал подшипники. Ничего сложного, даже покрылок не снимал, с ямы открутил крышку. Единственная проблема - ключ от болгарки не дает приложить нормального усилия для затягивания гайки. Но затянул как смог и приотпустил потом. Скорости стали включаться лучше, третья почти на прежнем уровне, и подвывать стала меньше, на 4-й вообще перестала повывать, но может и из-за невысокой температуры на улице: масло стало гуще.
Подтягивал уже больше месяца назад, 1000 км проехал после этого. Я не скажу, что прямо все стало идеально, но улучшения явно заметные. Тем более я стал очень скептически относится к результатам доделок.
надо подтягивать подшипник.
Паш, пара вопросов, при снятии крышки масло вытекает или нет, и влияет подтяжка подшипника на включение ЗХ, просто у меня иногда привключении ЗХ идёт недовключение.
наверное такое у всех эмиков...смотря как попадешь,то включится то нет.обычно чуууток отпускаю сцепление и рычаг слегка поддавливаю-влетает легонько и тихо
кстати выше написано про шипение!!!неделю назад таковое появилось.а вот сегодня ни с того ни с сего начала вылетать вторая...раньше шипения точно не было потому как езжу на дальние расстояния и почти без музыки.а тут несколько тыс.по городу и вдруг...К ОД не поехать.находится в украине а машина в россии.мож кто знает где в Питере есть люди,кто на звук может сказать в этом ли проблема?
Проще написать в питерской ветке, быстрее помогут. http://www.geely-club.com/forum/index.php/forum/26-sankt-peterburg/
Это синтетика, себе такое же залил, но особых улучшений после замены вплане хруста не заметил....
А откуда им взятся то, улучшениям? Найдите в интернете фото "кишков" редуктора с гипоидной передачей для которого это масло предназначено и фото коробки МКПП переднеприводного авто и, надеюсь, всё поймёте!
Добрый день. Машина Geely Emgrand 7 с вариатором, машине 7 месяцев. Поставил машину на стаянку, через день сажусь и не могу тронуться. Двигатель заводится, все работает и переключается, при переключении вариатора все корректно отображается на приборной панели, но машина с места не трогается. Отдал на СТО, после компьютерной диагностики сказали, что нет давления масла из-засломанных шлицов. Я новичок за рулем. Что можете подсказать или посоветовать?
Врут наверно, скорее сработала защита.
Ни чего страшного, коробка не китайская.
А можете подсказать какая защита и что можно попробовать сделать?
Я не диагност, подробности не знаю, но можешь спросить земляка http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7923-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD/page-45?do=findComment&comment=225294
Олега, у вас там война.
