Скорая проблема в КПП
Пробег 32000.
_-------------------------_
Эндрю, я сам так люблю людям говорить )))) но звук реально появился. просто вариант а) забить и продать с таким чудом (купив X7)))), или делать и кататься дальше )
Пробег 32000.
Может действительно лучше продать, Лёнь, и купить Х7?
Может.. Время покажет что лучше. Пока масло по менял у ОДшников, спросил про коробку.. Как ни странно, у них стоял эмгранд более 5 дней, которому я так понял сорвало подшипник(и), в итоге 1-я и третья не включались + повело сам вал (был деформирован). В общем сказал, что "похоже коробки в эмках явно слабое место", и мне однозначно сказали "Да" )...
не пессимист, страсти не нагнетаю, просто даю инфу для более бережного отношения остальных владельцев.. особенно что касается 5-й передачи )
Инфа конечно важная,для этого  форум и есть.
Я давно говорил, что для 1,8 коробочка слабовата.
а что на 5 передаче такого страшного?
Страшного в том, что 5–я передача на всех КПП слабая, не для толкача. Вообщем, чтобы понять, нужно хоть раз увидеть любую кпп в разобранном виде.
В продолжение темы: помогите получить дополнительные знания в моем технич. образовании ))
если толкать машину на 5-й, на какой подшипник какого вала идет макимальная нагрузка? Т.е. я так понимаю, что на вторичном валу должна быть самая маленькая шестерня, и нагрузка идет как раз на нее. я прав?
вощем усё.. вторая более не включается если переходить на нее с третьей.. И не знаю как связано с этим, но если первая раньше втыкалась только при скорости близкой к 0, то сейчас с третьей на первую при 20 довольно легко стала включаться.. чувствую синхронизаторы того.. завтра постараюсь загнать к офицалам.. поглядим (
