Скорая проблема в КПП
Тут вой немного другого плана стал. Она гудит абсолютно при любой передачи (даже на нейтралке). Просто чем выше скорость - тем больше шум. (именно шум, т.к. вой я классифицирую как более высокий тон )
А вот это уже действительно не порядок,тут надо искать причину,машинка то на гарантии?
нет. пробег 30-ка )
поэтому и мысли о продаже зародились )
нет. пробег 30-ка )
Надо узнать сперва, что за неисправность,может делов то на копейку, а то сразу продавать, хотя дело личное.
Зачем сразу продавать? Любой авто ломается и что сразу продавать? Надо вскрыть коробку и посмотреть. Все же ремонтируется, не целиком же КПП менять. Элементарно может подшипник на первичном валу начал помирать, а вы сразу продавать. :av:
да там просто целый букет всплыл за неделю - сначала датчик АБС (сделали), потом заправился х.пойми чем (на проверенной заправке), свечи были такие что аж офигел от копоти.. после этой жижы чек горит - предпологаю что датчик кислорода сдох, т.к. мигающий чек у нас именно об этом символизирует ))
вощем просто настроение испорчено. надо к ОД скатать, чтоб развеять сомнения )
Некоторые после заправки некачественным топливом движок меняют, так что в твоем случае это просто проверка на твою прочность. Не надо сильно унывать, все лечится.
Да у многих он сдох, в связи с некачественным топливом.
Позвольте оживить тему. Новую создавать уж не буду, но в продолжение моих звуков.. Пока не сильно напрягает, но просто понять что светит в скором будущем при таких симптомах:
на 4-й появляется некий тихий вой, на 5-й этот вой отчетливо слышен, и меняется в некий шелест, если чередовать стиль езды газ/накат. Также он меняет тональность при работе педалью сцепления. Пробовал записать на камеру этот звук, но видать звуки находятся в другом диапазоне частот (ниче не слышно))
п.с. дам наводящий возможный момент после чего этот гул появился на 4-й и 5-й.  Когда меня в морозы (при бодяжном бензине) заводили с толкача, КПП была включена в 5(!!!)-ю передачу.. Знаю что должна быть 3-я, но так вот вышло...
если кто-нить из казани в курсе - у нас есть тут сервисы которые могут это дело исправить?
________________
про моё предыдущее сообщение: чек был скинут елм327. датчики оказались целыми ))
Леонид пробег впиши, людям будет интересно.
________________
По ходу ты загоняешься,может уже хватит уже искать чёрную кошку в тёмной комнате?
