ProKoS Опубликовано 26 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 при резком газе в пол машину все равно будет тянуть вправо - тут ниче не поделаешь, такова конструкция. и ловить в колее машину надо будет всегда - тоже особенность и не только Кросса Я так резко не стартую обычно )) Меня на прямой, если отпустить руль, немного ведет вправо после езды по горным перевалам. Добрый день я делал сход розвал,на сервисе бош,там мы долго копались в программе,так как небыло мк кросс и мк тоже небыло,сделал на кинг конг,так наша мк кросс в китае называется и все зер гуд))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 при резком газе в пол машину все равно будет тянуть вправо - тут ниче не поделаешь, такова конструкция. и ловить в колее машину надо будет всегда - тоже особенность и не только Кросса Я так резко не стартую обычно )) Меня на прямой, если отпустить руль, немного ведет вправо после езды по горным перевалам. Добрый день я делал сход розвал,на сервисе бош,там мы долго копались в программе,так как небыло мк кросс и мк тоже небыло,сделал на кинг конг,так наша мк кросс в китае называется и все зер гуд))) То что Кинг-конг МК-2,а Кинг-конг-2-Кросс про это то знаем,но не во всех сервисах эти данные занесены.Приходишь на развал и сам им объясняешь чтоискать-по идее скидка 50% должна быть,раз на пару работаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей73 Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 У меня такой вопрос: Раньше тут читал, что у нас развала нет, только сход. Так вот развал - понятно при эксплуатации постепенно меняется из-за износа подшипников и шаровых опор. А вот как изнашивается сход, если не влетал ни в какие ямы и не бился о бордюры, помяв рулевые тяги. если износились наконечники рулевых тяг - тогда понятно, но это люфт и их надо менять, только после этого делать сход колес. А если тяги в норме, зачем делать сход колес? Поясните мне пожалуйста, знающие люди. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 26 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 У меня такой вопрос: Раньше тут читал, что у нас развала нет, только сход. Так вот развал - понятно при эксплуатации постепенно меняется из-за износа подшипников и шаровых опор. А вот как изнашивается сход, если не влетал ни в какие ямы и не бился о бордюры, помяв рулевые тяги. если износились наконечники рулевых тяг - тогда понятно, но это люфт и их надо менять, только после этого делать сход колес. А если тяги в норме, зачем делать сход колес? Поясните мне пожалуйста, знающие люди. Вообще-то никто по пробегу или из-за прихоти и не делает сход-наверняка кто-то что-то менял.То что после смены амортов ничего не надо делать -это точно,а шаровые,тяги-тут уж без вопросов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Друзья! Если немного тянет в какую-либо сторону попробуйте для начала поменять местами резину на передке и проехаться! Моя тоже с конвейера подтягивала вправо, поехал в сервис, сделал сход развал (Параметры на стенде ставили по МК вручную). Все было в пределах нормы но немного сход добавили. На поведение машины не повлияло. И только по совету того-же регулировщика по перекидывав несколько колес местами добился движения по идеальной прямой. Теперь (уже около года) спокойно бросаю руль и никаких отклонений даже на небольших неровностях дороги не наблюдается. Каждый баллон имеет свои, только ему присущие характеристики и размеры, и наша задача совместить их с погрешностями в регулировке сход-развала или подобрать пару идентичных колес хотя-бы на перед. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kedrick Опубликовано 6 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2013 И не забываем про давление в шинах Даже небольшая разница давления в передних шинах может приводить к подобным-же проблемам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 16 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 Господа такой вопрос! Стоит-ли делать ход развал если машина в порядке, но заметил этой зимой не знаю с какого момента чтобы колеса стояли прямо руль градусов на 20 направо стал смещен. Машину не ведет, резина не кушается. В общем всё как обычно, но вот прямое положение колес теперь если руль направо. Все ТО прохожу хоть и не официально подвеску проверяю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Господа такой вопрос! Стоит-ли делать ход развал если машина в порядке, но заметил этой зимой не знаю с какого момента чтобы колеса стояли прямо руль градусов на 20 направо стал смещен. Машину не ведет, резина не кушается. В общем всё как обычно, но вот прямое положение колес теперь если руль направо. Все ТО прохожу хоть и не официально подвеску проверяю.такая же фигня и у меня .... не парюсь ..... летом зато ровно и на литье летнем делал развал всё в норме было ничё не делали проверили ткнули пальцем что нефиг им лезть отдали - заплатил 50 руб за вьезд на подъёмник ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IKSAYT Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 такая же фигня и у меня .... не парюсь ..... летом зато ровно и на литье летнем делал развал всё в норме было ничё не делали проверили ткнули пальцем что нефиг им лезть отдали - заплатил 50 руб за вьезд на подъёмник )Так а есть какая-нибудь теория в связи с чем такое может случиться? Не пойму! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 17 декабря, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2015 Так а есть какая-нибудь теория в связи с чем такое может случиться? Не пойму!у меня разница в вылете и ширине диска .... я про лето и зиму .... может гдето тут..... либо просто привалочная поверхность на одном диске как то не так ..... хотя можно попробовать махнуть перед с задом .... чёт не делал так .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
