сход-развал
после замены дисков не нужно,после ремонта ходовой,замены деталей по желанию
не ведитесь. у кросса своя база, своя колея колес, свой размер.
циферки от обычного МК, тем более от СК не подходят для кросса.
А у меня официалы делают развал-сход по цене почти не отличающейся от гаражных шиномонтажников.
ну тогда я подозреваю что Россия осталась без схода-развала для кросса? ибо я был в 5 разных конторах и ни у кого нет mk cross, только mk, кинг-конг и ещё что-то
Вот из английского и украинского мануалов по МК Кроссу(перевод :)):
Выворот передних колес влево(вправо)
(внутр./внешн.)                                      37,2°±2°/32°±2°
Развал                                                  -0°30' ± 45'(англ)      0°30' ± 45'(укр)
Поперечный угол наклона оси по-
ворота колеса                                              10°0'±45'
Продольный угол наклона оси по-
ворота колеса                                                2°0'±45'
Схождение передних колес мм                          1±2
Схождение задних колес мм                              3±3
кароч. я как забрал из салона, покатался недельку и заметил что по наружным краям на резине полосы,т.е. резина стирается. сделал сход-развал по мк и теперь всё хорошо
Всем здрасти!
Уже почти год являюсь владельцем кросика :)) пока все нравится.
Решил сделать на машину сход-развал (ведет вправо немного), но в сервисе сказали что на китайцев 12 года программы пока нет.
В руководстве по эксплуатации, которое прилагалось к машине, написаны параметры для углов и т.д., но к кросу выдавалась инструкция по mk.
У этих машин одинаковые параметры или нет??
Я почему то в этом сомневаюсь. Или можно смело делать развал по Geely MK?
Вот скан странички с параметрами:
http://savepic.ru/4093738m.jpg
Один в один с теми которые я привел из мануала к MK, наверное по MK можно смело делать.
Народ ответьте кто уже делал ????
по МК делайте - ходовка идентичная. я вообще сделал по Тойоте Ярис 06 года ибо всё оттуда...
а при резком газе в пол машину все равно будет тянуть вправо - тут ниче не поделаешь, такова конструкция. и ловить в колее машину надо будет всегда - тоже особенность и не только Кросса
Я так резко не стартую обычно ))
Меня на прямой, если отпустить руль, немного ведет вправо после езды по горным перевалам.
