pavel43rus Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В 06.06.2013 в 16:36, grif66 сказал: grif66 Сними бороду приборки и приклей жвачку,между стеклом и корпусом приборки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 6 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 а само стекло то никак не прижато к приборке? Только внешней панелью? Вот емое....ладно бум снимать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 6 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 В 06.06.2013 в 18:42, grif66 сказал: а само стекло то никак не прижато к приборке? К приборке крепится на защелках, скрипит именно стекло с корпусом ПП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 7 июня, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 значит у меня защелки не зажаты....поскольку стекло свободно плавает в горизонтальной плоскости Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 7 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2013 Сними стекло с приборки и подложи 2-х сторонний скотч или на герметик посади. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Ну вот наконец я добрался до новых ПТФок. Предистория их переделки тут http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11473.260.html . Сегодня после ТО1 решил, что пора их уже установить и обкатать, что и сделал. Фотоотчет прилагается. Сначала менял правую фару (на фото слева она), а другую оставил прежнюю, что делал еще в прошлом году на осрамовских холодных светиках. Фотки сравнения цвета на лицо)). Эти птф получились почти в цвет лампы галогенки, разница в цветовой температуре видна на фото. Долго не мог придумать куда засунуть драйвер...а потом обратил внимание на выемку в задней части радиатора, к которому прикручены светики. Как раз туда легла платка...все это дело щедро залил герметиком с медью для лучшей теплопроводности, т.к. драйвер тоже греется. Разъем родной так и не нашел, расколупал лампы Н1, что были в этих птф при покупке, там как раз контакты подошли. Разъем замотал изолентой, чтоб грязь не летела. Ну и вставил кусок линолеума по краям птф (на фото он светло бежевый, видно краешек), чтобы грязь встречная не летела внутрь. а еще покрасил внешние кольца, которые держат линзу. Изначально они были черные..не понравилось, теперь они серебристые))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ну и сравнение света Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 В 02.07.2013 в 15:16, grif66 сказал: ну и сравнение света На фото 2 издалека кажется левая лучше светит. А номера где такие брал, только с регионом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 левая как раз для сравнения...это линзованые светодиоды осрам, линза 15 градусов, температура 5500К, довольно холодные. Светит действительно очень ярко и это еще светики не в номинальном токе. Отраженный свет ясно понятно будет слабее, но в том и была цель, теперь ни один гаец не догадается, что это светики)))) И потом, в новой фаре горизонтальная засветка, а в старой- круглое пятно, оно и вверх фигачит и в стороны. А номера мне фотошоп выдал)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 2 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 В 02.07.2013 в 17:05, grif66 сказал: А номера мне фотошоп выдал)))) А грязь на них, в некоторых местах, он же налепил? Шучу, и так ясно. Молодец! +1! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
