burbulik777 Опубликовано 10 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Поздравляю! С первой передачей до ТО-1 париться будешь. Потом всё будет норм. А вообще с удачным приобретением!(мнение владельца Кросса). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Спасибо. получил номера, ГИБДД у нас это нечто с чем-то... весь день убил. да первая вроде норм включается, а вот задняя как то не явно - ну это так, привыкнуть надо. з.ы. рандом на родной магнитоле такой рандом каждый раз по одной и той же последовательности идет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Итак, на одометре уже 600 км. машинка ездит бодро, аппетит стал скромнее - первые 20 литров сожрала наверное за сотню километров. поездил по трассе - вполне комфортно, дорогу держит первая включается норма, задние двери что-то херовато закрываются не помешал второй плафон в салон нашел несколько косяков косяки сборки. 1. не до конца вставлена ручка управления вентилятором - криво посажен фиксатор ручки - поправил сам. 2. нет света в багажнике - нет лампочки и минусовой провод где-то коротит на массу 3. слева передний бампер не вровень с крылом 4. немного потеет правая фара. 5. задняя левая дверь порвала уплотнитель - задевает обшивкой что-ли... 6. отвалилось одно крепление сонцезащитного козырька, хлипкая конструкция там однако косяки установщиков сигналки 1. не до конца посадили центральную консоль - поправил сам. 2. потеряли саморез или клипсу крепления это же консольки 3. не подключили концевик багажника, хотя сам провод проложили - видимо следствие пункта 2 косяков сборки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 . нет света в багажнике - нет лампочки и минусовой провод где-то коротит на массу не подключили концевик багажника, хотя сам провод проложили - видимо следствие пункта 2 косяков сборки Массовый провод на массу не коротит а включается концевиком, который стоит в замке багажника. Ты же проверял с открытым багажником? Если замок закрыть - то контакт должен пропасть. А провод от сигналюги можно подключить к этому-же массовому проводу, если не будешь ставить отдельный концевик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 25 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2012 Нет, где то коротит, пробовал и с закрытым багажников - ставил лампочку - все равно горит. Снимал разъем с концевика - один фиг горит. И если провод к сигналке подцепить она ругается на открытый багажник В электрике малосилен разбираюсь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Нет, где то коротит, пробовал и с закрытым багажников - ставил лампочку - все равно горит. Снимал разъем с концевика - один фиг горит. И если провод к сигналке подцепить она ругается на открытый багажник В электрике малосилен разбираюсь Если разъем с концевика снимаешь и горит-с ам концевик сидит на массе уже-сними его и посади на прокладку,ну смотря какой он-снимешь и увидишь.Проверь при снятом концевике-если потухло,а должно,можешь и поменятьего-если разбираться не захочешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Что-то мы друг друга не понимаем. Итак имеем: плафон в багажнике - подходит два провода красный +12 в и желтый - минус, он уходит к выключателю который расположен в замке. к выключателю в замке подходит тоже два провода - уже известный желтый и черный - по логике должен на массу сажаться по идее выключатель должен замыкать черный и желтый провод, чтобы лампочка загорелась так вот, даже если откинуть колодку от выключателя (тем самым разорвав соединение между черным и желтым, и лишить лампочку минуса) лампочка продолжает гореть, из чего делаю вывод, что желтый где-то несанкционированно замкнут на массу В электрике малосилен разбираюсь слово то какое получилось - малосилен нормально у меня с электрикой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Что-то мы друг друга не понимаем. Итак имеем: плафон в багажнике - подходит два провода красный +12 в и желтый - минус, он уходит к выключателю который расположен в замке. к выключателю в замке подходит тоже два провода - уже известный желтый и черный - по логике должен на массу сажаться по идее выключатель должен замыкать черный и желтый провод, чтобы лампочка загорелась так вот, даже если откинуть колодку от выключателя (тем самым разорвав соединение между черным и желтым, и лишить лампочку минуса) лампочка продолжает гореть, из чего делаю вывод, что желтый где-то несанкционированно замкнут на массу В электрике малосилен разбираюсь слово то какое получилось - малосилен нормально у меня с электрикой. Значит снимай обшиву в багажнике до плафона и смотри-где он на массу придавлен.Обшива оч.легко снимается,когда есть охота и время.Тут и не надо малосильным в электрике быть-как дома лампочка и выключатель.Тоже каламбур получился-есть охота,про обед можно подумать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cvolo4yzhka Опубликовано 26 сентября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 вот времени пока и нету. а с электрикой у меня все норм на самом деле - на прошлой машине и сигналку сам ставил, и ЭСП и доводчик... это все автозамена яблока недогрызонного.... 3. слева передний бампер не вровень с крылом это как то лечиться ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 26 сентября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 3. слева передний бампер не вровень с крылом это как то лечиться ? Сними пистон с подкрылка, оттяни его, там бампер к крылу шурупом прикручен. Попробуй ослабить его и сдвинуть бампер куда тебе нужно. Я имею ввиду самый кончик крыла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
