Rainbov.67 Опубликовано 15 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2009 ну да вообщем все понятно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 16 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2009 Оксана78. Разрешите пару вопросов по магнитоле. Пилить пришлось со всех сторон? Магниофон помнит настройки? А то у меня такой же магнитовон - 2 часа и все настройки обнуляются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 17 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2009 Lenivka Пилить пришлось в основном по бокам. Вверху и внизу можно было и не пилить, хотя мы немного подточили все же. Магнитофон странноват, поддтормаживает чуток и трудноват поиск по папкам МР3)) но настройки, последние треки на дисках и флешке помнит, время тоже. с радиостанциями есть небольшая проблема - 2 раза столкнулись уже: очень любит РДС, у нас только одна станция такая, вот если случайно нажать не ту кнопку он все время выкидывает на нее. Не смогли убрать, просто сбросили все ресетом на передней панели и все ;D. а станции снова настроили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Понял спасибо. забывания вылечил тем, что поменял местами жёлтый и красный провода. Скажите, а от антены идёт ответвлённый провод - вы его куда нибудь подключали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 на антену должен идти от магнитоллы спец проводок - питание для антены - помоему синий (неточно). питание по нему подается токма када включаешь радио Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 18 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Питание на этот провод подается постоянно, так как это питание для встроенной активной антенны (проверено тестером) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lenivka Опубликовано 18 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2009 Спасибо разобрался. подключался бело-голубой кабель на магнитофоне и синий на переходнике. Вроде стало лучше ловить, но иногда при езде появляются помехи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 В 18.06.2009 в 17:08, Оксана78 сказал: Питание на этот провод подается постоянно, так как это питание для встроенной активной антенны (проверено тестером) должно подаваться когда включено радио - если включить СиДи то на антену не должно быть питания если подается постоянно - значит магнитолко не гут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 22 июня, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 Почему это не гут? У меня на старой магнитолке часы по РДС синхронизировались даже когда МП-3 шки играли и напряжение соответственно постоянно на активную антенну подавалось. Выключалось только вместе с полным отключением магнитоллы через кнопку POWER. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Оксана78 Опубликовано 22 июня, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2009 В 22.06.2009 в 07:29, SiTiS сказал: Почему это не гут? У меня на старой магнитолке часы по РДС синхронизировались даже когда МП-3 шки играли и напряжение соответственно постоянно на активную антенну подавалось. Выключалось только вместе с полным отключением магнитоллы через кнопку POWER. Совершенно верно. RDS показывает даже во время востпроизведения с других источников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
