Бортовик Geely МК синяя полночь
  • Ответов 87
Оксана78. Разрешите пару вопросов по магнитоле.
Пилить пришлось со всех сторон?
Магниофон помнит настройки? А то у меня такой же магнитовон - 2 часа и все настройки обнуляются
Lenivka
Пилить пришлось в основном по бокам. Вверху и внизу можно было и не пилить, хотя мы немного подточили все же.
Магнитофон странноват, поддтормаживает чуток и трудноват поиск по папкам МР3)) но настройки, последние треки на дисках и флешке помнит, время тоже.
с радиостанциями есть небольшая проблема - 2 раза столкнулись уже: очень любит РДС, у нас только одна станция такая, вот если случайно нажать не ту кнопку он все время выкидывает на нее. Не смогли убрать, просто сбросили все ресетом на передней панели и все ;D. а станции снова настроили.
Понял спасибо. забывания вылечил тем, что поменял местами жёлтый и красный провода.
Скажите, а от антены идёт ответвлённый провод - вы его куда нибудь подключали?
на антену должен идти от магнитоллы спец проводок - питание для антены - помоему синий (неточно). питание по нему подается токма када включаешь радио
Питание на этот провод подается постоянно, так как это питание для встроенной активной антенны (проверено тестером)
Спасибо разобрался. подключался бело-голубой кабель на магнитофоне и синий на переходнике. Вроде стало лучше ловить, но иногда при езде появляются помехи.
должно подаваться когда включено радио - если включить СиДи то на антену не должно быть питания
если подается постоянно - значит магнитолко не гут
Почему это не гут? У меня на старой магнитолке часы по РДС синхронизировались даже когда МП-3 шки играли и напряжение соответственно постоянно на активную антенну подавалось. Выключалось только вместе с полным отключением магнитоллы через кнопку POWER.
Совершенно верно. RDS показывает даже во время востпроизведения с других источников.
