Бортжурнал Белой Geely MK Липецк
Baron_05
да я не против.... просто когда искал инфу на форуме, противоречия встречались
Нет, ну ставят конечно и ездят. На повышенный износ и плохую управляемость вроде не жаловались.
11600 км, 8-й месяц эксплуатации.
    Заметил еще осенью и зимой что влага в багажнике. Сейчас солнышко выглянуло, ветерок, решил посушить. В полости где колесо вода стоит, стакана полтора-2 и губки пропитаны водой, причем с одной стороны больше. Всего воды наверное было литр-полтора, если в сумме, что не есть гут.
    Решил ближе к лету, когда тепло будет уверенное, сушить багажник 2-3 дня, благо дом частный есть возможность раскрыть всю машину на весь день, заклеить/замазать все отверстия которые найду, пластелином/герметиком и обклеить все теплоизоляцией. Как думаете, поможет ? Фанерка которая под тканью, покрылась чуть ли не цветочками )) в общем у меня жизнь начала зарождаться в багажнике.
    В общем, замазываем, клеим и проверяем все уплотнители. Вот такие планы. Видел на форуме инструкцию по обклейке, буду использовать люто ) Меня просто больше интересует вопрос, поможет ли воду/влагу убрать из багажника ?
Кроме уплотнителей посмотри верхнее крепление амортизаторов (обивку в багажнике снять придётся).
Если тему найду сброшу ссылку - там фотографии есть.
  В 10.04.2013 в 14:16, Алексей 365 сказал:
Ну или оконца вырезать, чтоб каждый раз не снимать. Ибо геморрно это! Правда если авто на гарантии...
Ну а что гарантия... Неужели снимут за две круглых дырки в пластмасске?!
Правда, наши дилеры могут.
Могут даже на эти дырки списать неисправность коробки передач...  :)
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,1916.0.html
вот тема про шумку, правда там некоторые фотки помёрли...
11700 км, 8-й месяц эксплуатации.
пару дней назад, заметил стук на кочках, особенно если машина раскачивается из стороны в сторону. похоже на стойку, стук глухой и чувствуется кузовом.
если укажется стойка, попадает ли она с таким пробегом и временем под гарантию ? или всё, началось ?
P.S. посмотрел в книге, вроде пункт 1.3.5, там и амортизаторы и сайлент-блоки, 12 меясцув или 30 тыс. км.
  В 12.04.2013 в 14:12, Baron_05 сказал:
Под гарантию по подает только потекшая стойка.
Обычно стойки при плюсовой температуре звуков не издают.
К этому пробегу умирают втулки стабилизатора и стойки стаба.
тогда вопрос попутный, если укажутся стойки или втулки, их будут менять там же в сервисе у официала. Ведь их менять будут на такие же хреновые или можно их попросить нормальные поставить ?
кстати стук как-то слышен в основном после длительного простоя. например вчера вечером выехал из дома, стук заметил, возвращался, не заметил.
