Установка в штатное место Geely MK, Cross часов, термометра
Штатные часики:
цена 719 руб. без доставки из Поднебесной.
Пришли такие часики сегодня. Полез подключать а провода штатного я не нашел.Там болтается разъем, но он явно не подходит ни по размеру ни по количеству контактов. Может завалился куда-то? Где он там не подскажете?
Его просто нет. Ни когда часы такие не ставились на Джили.
Там всегда был пактроник.
BullDozer вот писал, что подключил штатным проводом. Я потому и спросил.
Ок, если его нет, можно сделать. На колодке часов распиновка:
| ACC | + | - | B |
В принципе все ясно, кроме В. Что это может быть? brightness? или battery?
Может кто-нибудь подсказать?
Ну если есть + и АСС
Значит "В" - это габарит( подсветка в темноте).
Я правильно понял, что если на клемму В подать + от габаритных огней то часы будут изменять яркость свечения?
Думая загорятся дополнительные светодиоды.
Да главное, чтобы часы не сгорели :))
Спасибо, Павел! Завтра попробую.
Подай напругу через сопротивление,от 1000 Ом начни в сторону понижения.
Главное минус не перепутать,а так ни чего страшного не должно случится.
Возьми для экспериментов батарейку "крона" ( она 9 вольт).
За чем в машине баловаться.
| ACC | + | - | B |
Алексей,подключил часики?Схемку скинь,куда подключал,у меня от БК есть штекер-туда подключю,просто надо знать ,что означаетВ и АСС.
| ACC | + | - | B |
Еще не подключил. Ну с АСС все понятно - это + сигнал, который возникает при повороте ключа зажигания в 1 положение и это абсолютно точно. Экран часов будут включаться скорее всего только при наличии этого сигнала на входе АСС. Насчет клеммы В я склоняюсь к идее Павла о том, что поданный сюда сигнал управляет подсветкой часов. На Нексии и Ланосе при включении габаритов часы притухали немного. Скорее всего эта В и есть вход управления подсветкой.
Немного разгребусь с делами и подключу. Как - расскажу, раз общественности интересно. Предварительно могу сказать что часы идеально встали на место заглушки в штатное место на штатные крепления без допилов. Может быть и родной кабель где-то в панели валяется.
