oleg0623 Опубликовано 27 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 Всем привет, не думал, что придется обращаться в эту тему. До сегодняшнего дня всё работало, правда навигатором редко пользовался, сегодня поехал на ТО и смотрю на GPS информатор (видео регистратор и радар детектор в одном устройстве), а спутников нет. Возвращаюсь домой с ТО тоже самое, решил на магнитоле запустить навигатор, и там тоже спутников нет - еду и покоя мне мысль не дает, что за хрень...достаю телефон и на андроиде запускаю навител и что вы думаете, тоже спутников нет. Приехал домой, во дворе глушу машину и вытаскиваю ключ и о чудо на телефоне навител начинает определять спутники и говорит соединение установлено. Предположил, что может от работающего двигателя помеха идет, включаю ключ до положения когда работает только магнитола и люк (от него подключен GPS информатор) - смотрю, как спутники на телефоне уходят в ноль, соответственно на магнитоле и информаторе тоже ноль спутников. Теперь понятно, что из этих двух устройств, "кто-то мешает кому-то"...Обесточил GPS информатор, регистратор, детектор полностью даже БП (пришлось плафон снимать), на магнитоле все равно спутников ноль. Затем выключил магнитолу кнопкой, спутники появились на информаторе...Вот такой вывод, что может быть такое с нашей балалаечкой, через день ехать далеко, а без информатора, как без глаз, все трассы пичкают камерами и треногами и надо-же случилось в самый неподходящий момент...Что за помеху может выдавать магнитола, интернет говорит, что, как правило видео регистратор может создавать помеху, но это похоже не мой случай, может клемму аккумулятора скинуть или что-то еще, кто-что подскажет или это уже приговор...?... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Я полагаю, что никаких идей нет, из за чего штатная магнитола может давать помеху на gps. Все девайсы с GPS убрал из машины, сама магнитола то ловит спутники то нет причём это происходит хаотично, даже при заглушенном двигателе и выключенном зажигании. Причём когда спутники на магнитоле есть и сторонние девайсы работают, а когда их на ГУ нет, то смартфон подносишь к лобовом стеклу и на нем глушится напрочь, че за хрень??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Ещё сигнала без обратной связи, да и контроллеры при выклечнном зажигании кроме люка и самой ГУ не работают, на драйве две похожие проблемы читал, в одной конкретно нашли источник помех GPS, оказалась сама антенна штатной ГУ. Её отключили и все вокруг заработало и GPS информатор и навигация на смартфон, кроме самой ГУ естественно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Видимо никто не сталкивался с подобной проблемой. Поэтому и молчат. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akkord Опубликовано 10 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 У меня было подобное, сначала грешил на блок питания регистратора т.к. он глушил все радио, не он. Потом размотал провод GPS антенны, как раз незадолго это этого смотал его в кольцо и уложил, после этого проблема с сигналом не повторялась. После вовсе укоротил шнурок, чтобы лишнее не моталось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Алексей, я правильно понял - провод антенны штатной ГУ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akkord Опубликовано 12 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Да, провод от головы к gps антенне. У меня свернутый в кольцо привел к потере сигнала. Сначала не прверил, что такое возможно, но на првторном эксперименте эффект проявился (сигнал попадал хаотично, при этом еще и глушился на соседних устройствах). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Спасибо буду смотреть, еще небольшой вопросик, а шнур укоротил со стороны разъема или самой антенны? Я еще переднюю панель ни разу не разбирал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akkord Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2020 Я его разрезал спаял и в термоусадку, не стал заморачиваться с разборкой разъема и антенны. Сам приемник под крышкой с часами , прикручен к мет. пластине, а уже сама пластина к торпеде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 30 августа, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Сегодня выбрал время, снял gps антенну, да мне и не к спеху было уже дома, у меня провод короткий, свертка в кольцо не обнаружил весь провод длиной 30-40 см так на вскидку конечно не измерял. Включил магнитолу и комбоустройство 3 в 1 через контрольное время gps информатор нашел спутники, буду неделю экспериментировать возьму еще телефон с навигатором и если будет все устойчиво работать, значит виновата gps антенна штатного ГУ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
