Grin Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Мне вот интересно стало, а версия 9.8.144 уже все не актуальной стала?для теста NaviTel-9.10.1619.COM2 9600_V1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Мне вот интересно стало, а версия 9.8.144 уже все не актуальной стала?для теста NaviTel-9.10.1619.COM2 9600_V1Сегодня утром поехал на работу карта зависла или сама прога, вобщем ничего не двигалось, на стоянке на экране появилась трудно читаемая наполовину закрытая в верхнем левом углу надпись красным цветом о какой-то неисправности. С работы поехал больше не включал боюсь получения кирпича, у дома во дворе всё-таки включил, надпись ушла карта работала, но кнопка найти по адресу так и не работает. Может под версию 9.10.... карты надо Q3 и будет всё ОК??? В чем фича версии 9.10.1619 V1, это не урезанный вариант??? А про версию 9.8.144 вроде пишут, что тоже проблемы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Grin может чего подскажешь, перестал навигатор запускаться висит синий экран c надписью, я с ТС его попытался запустить, но песочные часики пройдут и всё, т.е. он похоже в операционке открыт, и поэтому не удаляется полностью, что делать не знаю...!!! ??? SOS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Мне вот интересно стало, а версия 9.8.144 уже все не актуальной стала? Работает отлично, писал уже что Q2 июнь 2018 карты работают!!!! Вопрос другой, может не сильно искал, есть ли свежее карты Q2? И второй: Q3 будут работать с этой версией проги или нет???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Работает отлично, писал уже что Q2 июнь 2018 карты работают!!!! Вопрос другой, может не сильно искал, есть ли свежее карты Q2? И второй: Q3 будут работать с этой версией проги или нет????Насчёт q3 не знаю, попробуй проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Может когда магнитола выключена то навигатор по тайм ауту отключиться и его можно будет полностью удалить через ТС? Когда длительное время его не запускаешь, то при нажатии кнопки NAV он начинает запускаться, как будь-то был сделан выход из программы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 30 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2018 Может когда магнитола выключена то навигатор по тайм ауту отключиться и его можно будет полностью удалить через ТС? Когда длительное время его не запускаешь, то при нажатии кнопки NAV он начинает запускаться, как будь-то был сделан выход из программы.Папка с навителом удаляется полность когда ключ хотя бы на минуту из зажигания вынуть и потом заходить в сервисный режим и удалять. Я когда на днях с версией программы экспериментировал, то после каждого действия обесточивал магнитолу (ключ из зажигания вынимал)!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Папка с навителом удаляется полность когда ключ хотя бы на минуту из зажигания вынуть и потом заходить в сервисный режим и удалять. Я когда на днях с версией программы экспериментировал, то после каждого действия обесточивал магнитолу (ключ из зажигания вынимал)!!!!Я когда экспериментировал, удалял папки без выключения и выдергивания ключа зажигания, просто надо сделать выход из программы, проверено полное удаление работает, а вчера был случай что программа от NAV запустилась, но такое ощущение, что как-будь-то свернулась в трей...???, утром пока грел салон всё удалил, похоже программа отваливается по тайм ауту...Сегодня пробовал две версии 9.10.1619 одна с _V1 другая без _V1, вывод у меня такой, что наше ГУ не работает с 9.10.... 1.Возникают косяки с зависанием проги, иногда выходят пугающие надписи, вообщем не фонтан, пробовал с картами Q2 и Q3 - одно и тоже.2.Последней программой без _V1 похоже с неурезанным интерфейсом, чуть не убил свою магнитолу - после запуска когда начинается отрисовка карт магнитола делает ребут, гаснет экран (чувствуешь напряг), затем появляется логотип (чувствуешь радость) и опять запускается Navitel и всё по кругу. Терпения хватило на 3 круга, на ходу выдернул SD-карту (думал может без карт прервется замкнутый круг) не тут-то было всё опять начало повторятся. Интуитивно нажал кнопку SRC на 5-ом круге появилось медиа (радио) быстро зашел в ТС и на х... удалил я этот 9.10...и более не хочу с этой версией экспериментировать, наигрался. Если не трудно кинь ссылку на 9.8.144 который работает в нашем ГУ, с твоих слов. Поставлю с картами Q2, только вопросик в 9.8.144 надо бросать ключик который для карт Q2, как в (9.8.189 по инструкции) или у него свой уже адаптированный под эти карты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 31 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2018 Я когда экспериментировал, удалял папки без выключения и выдергивания ключа зажигания, просто надо сделать выход из программы, проверено полное удаление работает, а вчера был случай что программа от NAV запустилась, но такое ощущение, что как-будь-то свернулась в трей...???, утром пока грел салон всё удалил, похоже программа отваливается по тайм ауту...Сегодня пробовал две версии 9.10.1619 одна с _V1 другая без _V1, вывод у меня такой, что наше ГУ не работает с 9.10.... 1.Возникают косяки с зависанием проги, иногда выходят пугающие надписи, вообщем не фонтан, пробовал с картами Q2 и Q3 - одно и тоже.2.Последней программой без _V1 похоже с неурезанным интерфейсом, чуть не убил свою магнитолу - после запуска когда начинается отрисовка карт магнитола делает ребут, гаснет экран (чувствуешь напряг), затем появляется логотип (чувствуешь радость) и опять запускается Navitel и всё по кругу. Терпения хватило на 3 круга, на ходу выдернул SD-карту (думал может без карт прервется замкнутый круг) не тут-то было всё опять начало повторятся. Интуитивно нажал кнопку SRC на 5-ом круге появилось медиа (радио) быстро зашел в ТС и на х... удалил я этот 9.10...и более не хочу с этой версией экспериментировать, наигрался. Если не трудно кинь ссылку на 9.8.144 который работает в нашем ГУ, с твоих слов. Поставлю с картами Q2, только вопросик в 9.8.144 надо бросать ключик который для карт Q2, как в (9.8.189 по инструкции) или у него свой уже адаптированный под эти карты.Я лично не выкладывал версию 9.8.144, где-то тут выше должно быть или Grin покажет ссылку. А ключ для Q2 копировал в нужные папки, как и было написано в инструкции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 1 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2018 Если не трудно кинь ссылку на 9.8.144 который работает в нашем ГУ Grin покажет ссылкувсе тут, я со своего облака ни чего не удалял (памяти пока хватает) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
