Grin Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 попробуйте версию NaviTel-9.10.1619 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 попробуйте версию NaviTel-9.10.1619ключик с 2018Q2 работать будет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 ключик с 2018Q2 работать будет ?Теоретически со всеми новыми картами работать должна. Как на самом деле обстоят дела я не знаю. Как я уже писал ранее магнитола сгорела, поставил магнитолу с комфорта. Проверить не где. Навител ом сейчас не пользуюсь совсем, только Яндекс Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Теоретически со всеми новыми картами работать должна. Как на самом деле обстоят дела я не знаю. Как я уже писал ранее магнитола сгорела, поставил магнитолу с комфорта. Проверить не где. Навител ом сейчас не пользуюсь совсем, только ЯндексGrin если всё же patch-ть порт и скорость в exe-шнике, метод оставить агрессивный или пассивный ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grin Опубликовано 24 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Grin если всё же patch-ть порт и скорость в exe-шнике, метод оставить агрессивный или пассивный ?Делай агрессивный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Chup результат с установкой Navitel 9.8.189 есть? Ну в общем, ничего не получилось с люксовой магнитолой)....((( Я и правил этот файл *.ini и из версии 9.8.144 подсовывал, ни фига.... Мне кажется,что в ехе-шнике программно зашито сканировать com-порты и потом сам все записывает в файл *.ini свои текущие результаты....Самое главное я на версии 9.8.144 с помощью того ключика подцепил карты Q2 июнь 2018 года!!!! Все работает (порт, верно, com2 9600), а мне это и надо было..... теперь можно ждать свежие карты Q2 под 9.9.___ или Q, если такие будут работать с этой версией!!! )))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Ну в общем, ничего не получилось с люксовой магнитолой)....((( Я и правил этот файл *.ini и из версии 9.8.144 подсовывал, ни фига.... Мне кажется,что в ехе-шнике программно зашито сканировать com-порты и потом сам все записывает в файл *.ini свои текущие результаты....Самое главное я на версии 9.8.144 с помощью того ключика подцепил карты Q2 июнь 2018 года!!!! Все работает (порт, верно, com2 9600), а мне это и надо было..... теперь можно ждать свежие карты Q2 под 9.9.___ или Q, если такие будут работать с этой версией!!! ))))Так работает только версия 9.8.144 на штатном ГУ? Я пропатчил exe-шник на COM2 и 9600 у Navitel 9.8.189 программки не ругнулись, всё выполнено, хотел завтра или в выходные попробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Чего-то не могу найти патчер для смены агрессивности работы порта, может кто подскажет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chup Опубликовано 25 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2018 Так работает только версия 9.8.144 на штатном ГУ? Я пропатчил exe-шник на COM2 и 9600 у Navitel 9.8.189 программки не ругнулись, всё выполнено, хотел завтра или в выходные попробовать.У меня эта версия, 9.8.189, была прошлого года и то что 10 дней назад скачал.... не заработало.... 9.10.1619 буду пробовать на днях.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg0623 Опубликовано 29 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2018 9.8.189 не видит спутники, после этого загрузил 9.10.1619 скачал по ссылке от Grin, работает спутники видит, но функционал урезанный до предела, как бы все финтиклюшечки не нужны, но опять же элементарно нет возможности выставить пределы масштабирования, поэтому когда едешь по прямой (по выставленному маршруту) горит жирная синяя толстая линия, и только перед развилками и развязками начинает приобретать наглядный вид, вообщем когда гонял в Европу я на Eplutus дополнительно ставил тоже такой же урезанный 9.10.... не фонтан. На трекерах есть 9.10...., с полным функционалом, но авторы говорят не урезанный вариант очень сильно тормозит. Ладно погоняю эту версию на нашей балалаечке по местным линиям с маршрутами и без, карты докину которые нужны, с 2018Q2 работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
