Но гребанная прога запросила 12-значный ключ. Короче беда...
Я думаю  ключ нам тут ничем не поможет. Если бы магнитола запускала этот EXE-файл с флешки, то достаточно было бы его просто подменить на любой другой.  Но она его почему-то не запускает. Я думаю что проверяется серийный номер флеш-карты, так как родную флешку можно форматировать, и заливать на неё новую версию, и всё работает. А что сохранится неизменным при форматировании - серийный номер. Может покопать в эту сторону? Правда не знаю как именно... Даже если научимся прошивать серийник в SD-карту, подбирать его можно вечно...
  • Ответов 1.8т
Я писал уже об этом.
И изменить ID-флешки нельзя. Можно подменить, но для этого нужно запустить прогу на навигаторе, замкнутый круг. Может рискнет кто залить прошивку от похожей магнитолы?
Закачалось. Налетай, торопись: http://yadi.sk/d/CfVHwojJCNxk3
Скачал, распаковал на флешку, вставил в магнитолу. На обновление не уходит, ни одного активного окна на странице обновления системы...
Аналогично.. Не одного активного окна на обновление  :( При запуске навигатора он запускается и при той же синей заставке пишет  МАП ЕГОР  :))  у меня вернее у магнитолы почему то флешка не защёлкивается приходится чем то острым надавливать и держать а то не видит..  По поводу номера карты СД флешка не вечная а если накроется? на каком то Китайском форуме пишут они свой ID№ а потом говорят "спасибо" только что и куда вводить  :ai:
фото моего кирпича. Вот этот разъем.
Может туда программатором можно подключится?! к примеру такими
http://microschemes.pp.ua/jtag-programmator.html
http://www.ebay.com/itm/JTAG-programmer-/280594802789
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=199051
http://www.marsohod.org/index.php/howtostart/programmer
Потому что это не обновление, а карты.
Вот обновление http://pan.baidu.com/s/19o6e7#dir/path=%2F软件%2FNAV720G升级软件 , правда для NAV720G. Вставляйте и увидите 2 активные кнопки: 1-ю и 3-ю. Нажимать нужно 3-ю. Для нашей магнитолы нет нигде такого обновления.
Вот обновление
Сейчас попробую...)))
процесс окирпичивания nav720 прошел удачно, сначала конвертация, потом программирование, и заключительная фаза, магнитола уходит в ребут после которого не возвращается.
в итоге имеем КИРПИЧ
жду предложений по реанимации
Просить прошивку у Китайцев.
