rushacker Опубликовано 9 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Но гребанная прога запросила 12-значный ключ. Короче беда... Я думаю ключ нам тут ничем не поможет. Если бы магнитола запускала этот EXE-файл с флешки, то достаточно было бы его просто подменить на любой другой. Но она его почему-то не запускает. Я думаю что проверяется серийный номер флеш-карты, так как родную флешку можно форматировать, и заливать на неё новую версию, и всё работает. А что сохранится неизменным при форматировании - серийный номер. Может покопать в эту сторону? Правда не знаю как именно... Даже если научимся прошивать серийник в SD-карту, подбирать его можно вечно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 9 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Я думаю что проверяется серийный номер флеш-карты Я писал уже об этом. И изменить ID-флешки нельзя. Можно подменить, но для этого нужно запустить прогу на навигаторе, замкнутый круг. Может рискнет кто залить прошивку от похожей магнитолы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 9 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2013 Закачалось. Налетай, торопись: http://yadi.sk/d/CfVHwojJCNxk3 Скачал, распаковал на флешку, вставил в магнитолу. На обновление не уходит, ни одного активного окна на странице обновления системы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николла Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Аналогично.. Не одного активного окна на обновление При запуске навигатора он запускается и при той же синей заставке пишет МАП ЕГОР у меня вернее у магнитолы почему то флешка не защёлкивается приходится чем то острым надавливать и держать а то не видит.. По поводу номера карты СД флешка не вечная а если накроется? на каком то Китайском форуме пишут они свой ID№ а потом говорят "спасибо" только что и куда вводить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stels086 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 фото моего кирпича. Вот этот разъем. Может туда программатором можно подключится?! к примеру такими http://microschemes.pp.ua/jtag-programmator.html http://www.ebay.com/itm/JTAG-programmer-/280594802789 http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=199051 http://www.marsohod.org/index.php/howtostart/programmer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Muzykant Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Скачал, распаковал на флешку, вставил в магнитолу. На обновление не уходит, ни одного активного окна на странице обновления системы... Потому что это не обновление, а карты. Вот обновление http://pan.baidu.com/s/19o6e7#dir/path=%2F软件%2FNAV720G升级软件 , правда для NAV720G. Вставляйте и увидите 2 активные кнопки: 1-ю и 3-ю. Нажимать нужно 3-ю. Для нашей магнитолы нет нигде такого обновления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Вот обновление Сейчас попробую...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
structor73 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 пойду окирпичивать с 720 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
structor73 Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 процесс окирпичивания nav720 прошел удачно, сначала конвертация, потом программирование, и заключительная фаза, магнитола уходит в ребут после которого не возвращается. в итоге имеем КИРПИЧ жду предложений по реанимации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир.Б Опубликовано 10 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2013 Просить прошивку у Китайцев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
