Что можно (нужно) сделать/знать, чтобы не было проблем с воспроизведением видео?
Скорее всего, при записи на флешку проскочила ошибка, либо не подходящий кодек. Я пользуюсь Xilisoft Video Converter для конвертации любого видео в подходящий формат. Кстати, даже файлы *.MP4 не все читаются на нашей шарманке, зависит от кодека...
  • Ответов 1.8т
Все гораздо проще. Я бился, бился над этой проблемой и решил ее. Оказалось все просто:
Что бы 100% воспроизводилось видео с флешки или с диска
формат видео должен быть AVI но с профилем Mobile Quality Xvid,MP3 размер до 320х240.
Я использую Freemake Video Converter.
В данной программе пробовал разные профиля, результат один: ошибка флешки.
А тот который я описал выше это то что нам нужно. Успехов!
Ну не знаю, насколько это проще...)))
Подводя черту, ч обы видео читалось наверняка, придется подобрать для себя формат видеофайла, который надежно открывается с флешки, и все видео придется переконвертировать в него!
Программа конвертатор - по вкусу! :ay:
размер до 320х240
ааа ... я-то наивный ей 1080р с флешки пытался подсунуть
надо попробовать облегчить ... но почему тогда нет проблем с качественными DVD-дисками?
Да читает она и FullHD, весь вопрос в примененных кодеках. По крайней мере, у меня так...)))
сорри за вопрос чайника, в сети в свободном доступе есть проги, позволяющие определять примененный кодек и, если необходимо, менять его на другой?
В сети есть все!
Чуть выше уже предложены две программы для конвертации, одна в моем сообщении, другая в сообщении RuslanD. Вообще подобных программ море, чем пользоваться - решай сам.
Я сейчас вообще уже даже не пробую новый файл пойдет или нет на магнитоле, просто сразу перегоняю его в нужный формат и все.
если правильно понял RuslanD, он пользуется довольно капризным (в нашей ситуации) конвертером, который не позволяет воспроизводить с флешки видео высокого разрешения
а какие именно кодеки в штатной системе, неизвестно?
Это тайна, покрытая мраком...)))
По поводу разрешения видео, не стоит гнаться за высокими показателями. При заявленном разрешении экрана 800х480 (вроде так) смысла в особо большом разрешении картинки нет, имхо.
спасибо,
первым делом как раз думал выяснить разрешение экрана и попробовать облегчить файлы до подходящего размера
