тут где то в 100500 постов вроде мелькало слово про антену
где она? )))
Антенна на заднем стекле, дорожки типа обогрева. Усилитель антенны на левой задней стойке под пластиковой накладкой.
  • Ответов 1.8т
не понял. Это не обогрев чтоли совсем?
я просто не включал еще ))))
походу говно, а не усилитель
пошел снимать смотреть
Это и обогрев, и антенна! Верхние дорожки это антенна!
Проверь качество контакта с массой усилителя под обшивкой!
не могу обшивку снять. Переднюю снимал без проблем. Заднюю не могу.
Выкрутил болт один. И если не ошибаюсь то далее на клипсах, но не дает
Попробовал боковую спинку убрать, тоже чтото не дает
Есть может тема как это все снимается. Сломать боюсь. А сломать я могу )))
Тема, конечно, есть
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,12002.0.html
Там один болт и клипсы, тяни смелее!
Боковушка спинки сиденья крепится внизу один болт, между спинкой и сиденьем можно увидеть.
Антенна - это по ходу 2 вертикальные дорожки. А остальное обогрев. Ну или уж тогда весь обогрев еще и функцию антенны выполняет.
Вопрос по воспроизведению видео через USB в штатной мультимедиа-системе:
у меня с флешки читаются аудиофайлы mp3, но не читаются ни .avi, ни .mp4, хоть система их и "видит" на флешке.
-- в последнем случае сначала система сообщает "Buffering, please wait..." и затем "USB error"
Что можно (нужно) сделать/знать, чтобы не было проблем с воспроизведением видео?
попробуй записать их на двд диск и посмотри будет читать
