anatolich76 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Очень жаль! А не получится подставить под вшитую навигацию какие-нибудь карты? И что там вшито, в смысле какая программа? Я не теряю надежды... Должна стоять карта 2Gb не SDHC , в ней папка ChinaMap , в которой несколько файлов с регионами китая. Тогда навигатор запустится. Есть версия карт с картой 4Гб, но у нас прошивка именно под карту паямяти 2Гб Это видно по версии прошивки. http://cs421024.userapi.com/v421024062/88a/XE6lWXZcSNo.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Кстати. Ни у кого нет штатной магнитолы в разобранном виде))))) (ну мало ли) Мне бы фотографии крупно GPS модуля и его чипов. Просто я свою на майские тока разберу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 У Careland карты только для Китая. Где проскакивала инфа, что вместо нее можно поставить IGO. Вроде в мультимедиасистеме эмгранда стоит процессор MIPS и искать навигацию нужно под него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Должна стоять карта 2Gb не SDHC Об этом я не подумал...((( Буду дальше экспериментировать.Мне бы фотографии крупно GPS модуля и его чипов. Еще бы знать, как они выглядят...))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Еще Прогород и Автоспутник поддерживают MIPS Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Вот ссылка на програмное обеспечение для магнитол с GPS http://rutaobao.com/gps-navigatsionnoe-programmnoe-obespechenie.aspx,может и найдётся искомая программа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Друзья , оставьте домыслы другим. Пишу еще раз. Наша навигационная программа прошита в GPS модуль, а на SD карточке файлы карты Китая. Что происходит при нажатии на кнопку NAV, это стартует программа прошитая в GPS модуль. Максимум, что можно добиться это скачать версию карт 2010 года ChinaMap, она занимает 2 гб. и запустить навигацию и увидеть что вы "летаете по воздуху", так как карта только китайская! Теперь, что реально можно сделать узнав какой модуль стоит в магнитоле. Это прошить программу в ПЗУ и при нажатии на кнопку NAV она будет запускаться и стартовать любую программу с SD карты скажем по нужному нам пути. (SD\Navitel\Navitel.exe) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Теперь, что реально можно сделать узнав какой модуль стоит в магнитоле. Это прошить программу в ПЗУ и при нажатии на кнопку NAV она будет запускаться и стартовать любую программу с SD карты скажем по нужному нам пути. (SD\Navitel\Navitel.exe) Четко, ясно и понятно! Остается ждать майских праздников и результата их! Удачи, Анатолич76! А мы ждем и нервно курим в сторонке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anatolich76 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 На всякий случай повторю просьбу! Если кто будет штатную магнитолу ставить-снимать. Постарайтесь снять главную крышку и увидете там внутри основную большую плату и на ней более мелкую ,где то 15х5 см. её бы крупно сфокать с обеих сторон или с одной , но чтобы микросхемы были видны. Вот примерно так выглядит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 После поездки к дилеру на ТО постараюсь сфотать внутренности нашего чудного аппарата! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
