KotVadim Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2012 3 косяк в Geely Emgrand EC7 можно обозначить, у многих перепутана циркуляция/рециркуляция воздуха, по умолчанию стоит рециркуляция воздуха внутри салона, однако соответствующая кнопка не горит, как было замечено относится это только к комлектациям стандарт и комфорт с темным салоном. Симптомы: сильно потеют стекла в салоне автомобиля. Диагноз: перепутаны режимы работы заслонки вентиляции, при выключенном режиме рециркуляции - заслонка закрыта, и воздух рециркулирует внутри салона, при включении рециркуляции заслонка наоборот открывается и происходит забор воздух с улицы. Вероятно из-за перепутанных контактов при сборке. Лечение: обратиться в авторизованный сервис Geely. Некоторым устраняли данную проблемы при обращении в авторизованный сервис Geely по гарантии. Включать режим рециркуляции воздуха внутри салона. Использовать кондиционер. Вот детальный отчет как поменять режим рециркуляции на нормальный, говорим за него спасибо пользователю staryy Соответствующая тема: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11570.0.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Вадим, я конечно все понимаю, но интересно как ты решил что косяк с рециркуляцией связан с перепутанными контактами? просто сам придумал и выложил сюда? Покажи мне хоть одного пользователя которому исправили это на сервисе. Хватит писать свои догадки. на многих китайцах так работает рециркуляция, и я думаю(прошу заметить ДУМАЮ, а не утверждаю) что так задумано изначально. если неправильно подключили бы то она вообще не работала. а на данный момент заслонка по умолчанию без питания стоит в закрытом положении, если питание подается она открывается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Ну во-первых: Вероятно из-за перепутанных контактов при сборке. во-вторых, это не мои догадки, а: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,11570.msg135303.html#msg135303 ( ну либо перепутали мне провода) в-третьих, Эдуард если тебе так тяжело воздержаться от неконструктивной критики, то рекомендую в целом воздержаться от комментариев. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 в четвертых, неконструктивная критика-это когда критикуют, но своих предложений не делают. а в данном случае критика как раз конструктивная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Неконструктивная критика - это когда пытаются оспорить очевидные вещи, я указал что провода перепутаны вероятно, и догадка это не моя, а владельца, который столкнулся с этой проблемой, создал соответствующую тему, которую обсуждали несколько человек и никто не высказал сомнения относительно того проводка это или нет, следовательно у меня не было повода не доверять ему. Ну и предложений кстати тоже и не последовало, то что на многих китайцах так работает рециркуляцию - это факт, однако нельзя отрицать того, что на тех же Эмграндах, но со светлым салоном рециркуляция работает иначе. Следовательно предложение в чем? В том что заслонка по умолчанию без питания стоит в закрытом положении, если питание подается она открывается, так это не предложение, а предположение, которое точно также имеет место быть, пока не получена однозначно верная информация, при этом как и любое предположение не может претендовать на истинное, пока это не доказано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 заслонка по умолчанию без питания стоит в закрытом положении, если питание подается она открывается- это является фактом потому что при подаче питания на заслонку загорается индикатор на кнопке, без питания он просто не загорится. Соответственно, в закрытом положении питания нет, и это практически доказывает теорию, по которой заслонка по умолчанию стоит в закрытом положении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Spoki7171 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 О чем дебаты так и не понял. У меня в каком положении вечером климат потушил в таком он и утром включается и рециркуляция и температура и обороты вентилятора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fas-05 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Андрей, разговор про кондиционер а не про климат. У меня кстати на прошлой машине с кондеем так же было, как заглушил так и завел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wert Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 И так, господа, ша. Мне бы ваши проблемы! крутилки, вертелки,... 1. Надеюсь никто не будет спорить, что автомобиль собран отвратительно. Но мы, Россияне к этому привыкши, поэтому даже не минус, а констатация факта. 2. Покраска по факту оставляет желать лучшего. Поверьте мне, даже если Вы при осмотре с пристрастием остались довольны... Я копнул поглубже и АХ. Пять лет и нет машины. Никто под крыльями не красит - гнилье обеспечено. Антикор обязателен. 3. Все уплотнители дверей, особенно у рамок стекол в углах пришлось приклеивать на черный силиконовый герметик по причине постоянного перекоса резины и свиста по швам. Снял, промазал, поставил на место, выровнял по месту и счастлив как слон. 4. Не понимаю, почему все хвалят шумоизоляцию Emgrand EC7! Не плохо, это совсем не значит, что хорошо. Все, что летит из-под колес шлепает по днищу, как по барабану. Двигатель в салоне тоже прекрасно слышно. Капли дождя на скорости воспринимаются мозжечком. Шумку делать однозначно! 5. Как только сел в машину в дождливую или прохладную погоду и забыл тыкнуть рециркуляцию воздуха в салоне, а по факту ее выключение и приток воздуха с улицы, стекла моментально запотевают во всей машине. Китайская сборка не отличается в этом плане. Оказывается так сделано специально. В Шанхае не самая лучшая экологическая обстановка на улицах! 6. Как-то поздно вечером подъехал к дому. Сосед куривший у подъезда между делом заметил, что задний номер плохо виден. Хм. Машина вымыта, вся сияет, плафоны освещения номера в грязи. Решил тряпкой пошаркать. Не тут-то было. Плафоны плотно обтянуты пленкой и в таком виде установлены. Грязь набилась под пленку и света ноль! Никто не на заводе, не при пред продажной подготовке не удосужился снять упаковку. 7. Днем следующего дня подразобрал крышку багажника и обнаружил ржавчину под молдингом. И само собой разумеющееся, что ни о каком антикоррозийном покрытии внутри крышки и речи нет. Нахрена я платил за это деньги? Что бы мне запаску залили липучей гадостью, и всякий раз когда я ее ставил, то оказывался испачканным не только в грязи при смене колеса, но еще и антикором был покрыт. (тут плюсом еще вопрос к ОД) 8. КПП... братья, это ППЦ. аналогов нет! Запчасти - два месяца. http://www.drive2.ru/cars/geely/emgrand_ec7/emgrand_ec7/redsaz/journal/143527/#post Для начала старая коробка переключалась плоховато с первой на вторую на холодную... После ТО2000 и смены масла стала выскакивать вторая передача. Новая (снятая с другой машины) КПП характеризовалась воем подшипников первичного вала под нагрузкой на всех без исключениях передачах! Представители ОД сказали, что ничего не слышат и похоже слышать не хотят, ездите пока ездится. Коробка внутри уникальна, шестереночки по миллиметров 10 толщиной. Кому нужны фотографии - покажу с большим удовольствием. 9. Масло в гидроусилителе менять - преступление. Последствия... дык по гарантии же! Воет голодным волком после смены масла гидроусилитель. 10. А как приклеена самоклейка на рамках стекол дверей... диву даешься, есть ли ОТК на заводе? Не буду ничего говорить о китайцах. Эти ребята тут не виноваты. Наша беда, что мы живем в России. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Angel Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 1,5 стандарт белый. Черный салон. Рециркуляция работает наоборот. Т.е. по умолчанию воздух для обдува берется из салона, причем кнопка рециркуляции не горит. Нажимаешь после заводки двигателя кнопку рециркуляции, открывается заслонка воздухопритока и загорается пиктограмма на кнопке. Очень неудобно, когда ездишь по городу и периодически глушишь мотор. Т.к. при включении зажигания заслонка снова уходит в своё спящее положение. Т.е. воздух из салона. Короче-косяк! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
