Косяки в Emgrand
по теплому не скрипели. Первый раз услышал скрип когда было ок. 0 градусов
Вот не знаю что сказать, стойки QS 9000 ставятся на многие модели китайского производства, наверное надо поспрашать как у кого и сделать вывод стойки это или нет, ну и еще силиконом брызнуть.
у кого есть фото покажите куда брызгнуть,вчера купил балончик с силиконом
я думаю что скрепит резина та которая в опорном подшипнике. капот откроешь справа слева черные такие в виде шайбы. надо като умудриться не на них а под них брызнуть чтобы попало м/у металом и подшипника и кузова. даже если на них сверху ничего страшнего. резине думаю силикон не повредит. кстати есть эта тема здесь на форуме отдельно.
есть тоже но это задевают колеса об подкрылки и плюс снег намерз
У меня не снег, к сожалению((((( Именно стойки... Проверял!!!
6. Зато меньше поводов волноваться за простату :))
:ay: Это точно, но с ними комфортнее)))
А если серьезно, то поначалу может и напрягало "неудобное" расположение педалей, но сейчас привык и все супер, даже в Унтах.
Вроде приноровился....... Пятку подальше отставляешь... и норм)))))))))
Так что не косяк это, чисто субъективные придирки
Согласен, дело привычки...
Да, заводил я ее, там рекомендуют силиконом пшикать.... Завтра попробую.....
Цитировать (выделенное)
у меня так, при переезди лежащих полицейских, если тихо переезжать то нормально
как совсем совсем тихо? когда сосвсем совсем у меня и на мк втулки не брякали. а так жух жух и именно передние, задние молчат
Виталий! Я и не писал, что это косяк. Просто втянулся как-то в обсуждение расположения педалей. Всё это дело привычки - совершенно верно.
Насчёт звуков шух-шух или как я писал в отдельной теме шшык-шшык у меня появились при t +2 +3. В пятницу был у дилера, пока не разобрались. Надо было оставлять машину, но я не мог. Договорился оставить для разбора в след пятницу. У меня это явно косяк, и они это сразу признали. Тем более, если t опускается ниже -15, то у меня этот звук не пропадает вообще. Когда заберу машину от дилера обяз-но отпишусь.
если не удет после брызганья силиконом. буду дилера пинн...ть. а так вроде и нет косяков. вот косяк один это отсутствие навигации. типа есть, а ее нет!!!!!!
