Косяки в Emgrand
Leonid_
  В 27.11.2012 в 19:29, paul82 сказал:
Про неподсвечивающиеся кнопки, скажу, что это не косяк, а недостаток.
В остальных-то дверях подсвечиваются. И это здорово! В КПП достаточно заменить масло и будет всё о,кей! Я в этом убедился сам.
У меня проблема с патронникам, включаю заднию он попищит немного и полностью замолкает. Побывал подьежать задом к стене толку ноль немного попищит и замолчит а до стены от метра до 20 см он молчал... :( что скажите? в чем может быть проблема?
Надо смотреть контакты датчиков, если даже на одном будет плохой контакт, то парктроник будет врать.
  В 28.11.2012 в 18:12, sniper007 сказал:
Я думаю,что надо к дилеру.Это что-то неправильно работает.У меня при включении задней,если он препятствие не видит,то пикает 1 раз.Когда увидит,то начинает пикать чаще.И чем ближе к препятствию,тем чаще пикает.А при примерно 30-40 см до препятствия начинает беспрерывно мычать.Там скорее всего(это мое мнение и оно может быть неправильное),где-то контакт отвалился или провода перепутаны местами.Насколько я знаю, по инфракрасным фотодатчикам,там 3 провода.Один-питание и 2+и-.У себя не разбирал,но на работе в станках именно так.
  В 29.11.2012 в 03:38, Валерий Владимирович сказал:
На ТО 0 буду говорить что бы смотрели...
Такой вопрос, а кто нить обращался к дилеру с такой проблемой как рециркуляция воздуха? Что они говорят? Делают или отказывают???
  В 29.11.2012 в 19:54, sniper007 сказал:
Честно говоря такой проблемы не возникало.Климат нормально темп-ру держит,стекла не потеют при дожде(по моему кто-то описывал,что при дожде стекла потеют).А что с рецеркуляцией не так?
  В 29.11.2012 в 21:39, Валерий Владимирович сказал:
У нас по умолчанию заслонка стоит рециркуляцию внутри салона. А правильно наоборот
Я понял.У меня по умолчанию стоит всос забортного воздуха,а чтоб включить внутри салона надо на климате по моему стрелку нажать
что значит отказывают???!!пока вы на горантии они вам не имеют права отказать!!!!!!в крайнем случае они обязаны провести независимую экспертизу на основании этого письменный отказ!в случае отказа вы либо в суд,либо в кассу оплачивать экспертизу!!!!!!
но это ведь нафиг никому не надо??!!проще провода порезать и сделатькак на тазе дедушка учил!!!!!!
НА САЙТЕ СРОЧНО НУЖЕН ЮРИСТ  СРОООЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Цитата
в салоне разговаривал про датчик, сказали что не могут подключить. можно в любом специализированном сервисе, и то что снимут с гарантии это бред, если только не делали у дяди васи в гараже.
оставляешъ им авто и претензию одну им 1 себе 1 на завод и через 45 дней подаёшъ в суд но думаю не дойдет !!!!!!!!!!!!а если завтра у них некому будет масло поменять?за ТО заплатишь,а менять сам будешь???????????????????????????
МЫ НЕ ЗНАЕМ СВОИХ ПРАВ ,А ДИЛЕР ПРОСТО НАГЛЕЕТ!!!!!!!!!И ЗАВОД ТУТ НЕ ПРИЧЁМ!!!ИСПРАВЛЕНИЕМ КОСЯКОВ СБОРКИ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ДИЛЕР,СОСТ. НАРЯДЫ,И ОТПРАВЛЯТЬ ИХ НА ЗАВОД!КОТОРЫЙ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ИХ ОПЛАЧИВАЕТ!!!!!!!!!!дилер как теленок,двух маток сосет!удачи!!!!!
