К вопросу о разгоне!
привет всем у меня тоже тупила машина при разгоне...я просто перепрашил мозги теперь неудержать машину рвет и метит уходишь с место как с 2.5 литровым двигателем и реветь начинает только при 5500-6000 оборотов и по экономичней стало...на трасе разогнал легко 200 км. а стрелка на тахометра была всего на 5000...
Да... УЖЖЖЪ!
  • Ответов 93
Походу tagirovn еще и спидометр перепрошил. У него теперь реальная скорость в 170 км/ч показывается как 200 :)
;D
Прошивкой конечно можно повлиять в работу зажигания и инжектора,добавить оборотов при нагрузки,к примеру с включением кондея или той же печки с обогревом,но не известно насколько хватит клапанов при разбалансировки системы,тоже самое если давать побольше газу при тяжёлых условиях эксплуатации,мне нехватает динамики МК,но прошивать ничего не собираюсь,вот если к примеру подобрать нормальную КП,то движёчек я думаю полность прявил себя.Прошить конечно можно,но осторожно,поговорим с теми кто прошил через годик,что да как,тогда можно всё взвесить.
Я бы прошил незамедлительно, но есть две причины которые это недают мне сделать, как и многое другое впрочем)
  1. не лучшее финансовое положение
  2. катализатор пугает...
Я бы выбил на ф... этот катализатор и прошил мозги... Осталось найти где в Казани можно перепрошить ???
Всё конечно хорошо что пишете о ПРОШИВКе но не забывайте о возможности самого авто , а то  будет сыпаться ходовая,  движок, подшибники и т.д. авто сделано для комфортной поездки плюс экономичности топлива .а для дури нужен другой спецавто.
Прошивка не убирает все выше перечисленные качества... просто мозг у машины немного по-другому реагирует...
Сегодня был на пикнике и на глухой прямой но нормальной дороге решил хорошенько газануть,а именно разгонятся на каждой передачи,начиная со второй до 6500 оборотов и Что я заметил,машина прошита так,что ина ней при всём желание нельзя перегрузить двигатель,а именно как только стрелка доходит до красной зоны перегрузки,машина резко начинает тормозить и это на всех передачах с 1-4,но думаю и 5,просто дорога не позволила на столько разогнатся,стрелку спидометра заложил за 190км.,но это при хорошем разгоне.
6500 многовато, мне кажется, а вот 190 - это кайф!!! 8)
кстати у меня тоже провал на 1 передаче что за беда может поднять обороты на холостых а то у меня до 1000 одного деления не хватает
интересно.. у меня в районе700 оборотов холостой.. только кога кондей вкл до 900 подскакивают. и разгоняется отлично. а провал можно попробовать убрать путём отсоединения клеммы аккума.. после этого провал пропадает, правда через некоторое время снова дает о себе знать
