sab Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 В 13.01.2013 в 09:17, rombl4_spb сказал: Ребята, подскажите пожалуйста, как снимается хромированная накладка багажника? Там по бокам две гайки, но я так понимаю есть еще изнутри под обшивкой багажника. Кроме 2-х гаек есть еще клипсы. надо снять обшивку крышки и клипсы будут видны. Осторожно можно потерять закладные болты в хромированной накладке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu stav. Опубликовано 13 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 января, 2013 В 13.01.2013 в 09:17, rombl4_spb сказал: Ребята, подскажите пожалуйста, как снимается хромированная накладка багажника? Там по бокам две гайки, но я так понимаю есть еще изнутри под обшивкой багажника. Короче решил снять и посмотреть, что там, т.к. не нравится, что вместе с грязью у меня оттуда ржавые подтеки идут. Очень надеюсь, что это ржавеет крепление самой накладки, но и худшего варианта с коррозией самого багажника тоже не исключаю. Если расскажете как снимается, то с меня фото-отчет о проделанной работе. Не приятно, конечно. Где то уже писали, что на хром накладке могут быть заусеници, которые трутся об багажник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damon Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 Ребят, такая вот беда. Щелкало что то сзади. Поехал на диагностику подвески, оказалось, что это щелкает кузов. Это находится где задняя полка прикрепляется к кузову. С багажника это видно место, но видимых повреждений нет. Определи ли это сервисники катаясь в багажники. И я потом сам проверял, щелчки идут с одного места...там штамповка точечной(помоему так называется) сваркой крепится между собой. А эта полка, я думаю так, усиливает кузов. И когда едешь по грунтовке или мелким кочкам, то идут щелчки....В сервисе сказали что это не гарантия, но они могут сделать - обварят автоматом...но иметь новую машину со швом проваренным не хочется совсем....Так вот щелчки становились громче и в один прекрасный момент(вчера) на неровности раздался скрип и резкие щелчки на всю заднюю часть авто....и теперь скрипит постоянно и щелкает...причем достаточно громко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 19 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2013 что там у тя щелкает надо смотреть ,возьми телефон и сфоткай,но в любом случае это гарантийный случай!!!как минимум до проведения сто экспертизы!выкладывай фотки! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Ребята на светлых машинах - серебро и белые! У вас нигде не полезла за зиму ржавчина?? У меня ржавый налет активно лезет из под хрома на багажнике, из под хрома на капоте. Также замечено, что мелкие сколы краски от камушков (на капоте) сразу же покрываются вокруг желтым ржавым солнышком, которое смывается водой. Также замечено, что хром на дверях начала окисляться также точками и появилась матовая коррозия. Поглядите у себя, нет ли такого. И что в таком случае мне делать? К дилеру или напрямую в представительство фотки засылать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUDIM999 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 заедь к дилеру,ржа из под хром накладок это гарантия точно.ну а если они откажут(письменно)тогда на завод претензию ,или суд. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр1987 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 тоже заметил ржавчину в багажнике http://s41.radikal.ru/i094/1301/26/461db626c404t.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1301/e2/713761b17a2ct.jpg на фотках видно не очень в реале сильно бросается в глаза,машине всего месяц,поможет ли повторная антикор обработка или уже бесполезно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 У нас нигде пока ничего не вылезло, единственное на крышке лючка бензобака есть одно пятнышко на верхнем ребре, которое не понятно толи это ржавчинка, толи антикор, притом там есть пятна и от антикора в том числе, а так не двери не багажник пока знать о себе не дают. Мы правда антикор полный делали ещё при покупке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sniper007 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 В 19.01.2013 в 08:29, Damon сказал: Ребят, такая вот беда. Щелкало что то сзади. Поехал на диагностику подвески, оказалось, что это щелкает кузов. Это находится где задняя полка прикрепляется к кузову. С багажника это видно место, но видимых повреждений нет. Определи ли это сервисники катаясь в багажники. И я потом сам проверял, щелчки идут с одного места...там штамповка точечной(помоему так называется) сваркой крепится между собой. А эта полка, я думаю так, усиливает кузов. И когда едешь по грунтовке или мелким кочкам, то идут щелчки....В сервисе сказали что это не гарантия, но они могут сделать - обварят автоматом...но иметь новую машину со швом проваренным не хочется совсем....Так вот щелчки становились громче и в один прекрасный момент(вчера) на неровности раздался скрип и резкие щелчки на всю заднюю часть авто....и теперь скрипит постоянно и щелкает...причем достаточно громко У меня была похожая проблема что то щёлкало в задней полки где то в верхней части правой стороны полки, я разобрал всю зданию полку и залез в багажник что бы понять где поточнее но так и не понел))) Я просто взял большую прямую отвертку и все швы по выгибал немного, на глаз не заметно что их выгибал но звук пропал, видать где то в месте сварки металла был этот сверчок. Собрал и ежу спокойно. А в начале подумал что что то с подвеской, поехал к знакомому на СТО, все протянули перепроверили и заодно подложили под бензобак резинку так так он был плохо закреплённый. Но как все перепроверили поняли что в салоне) За это с меня взяли 100 рублей) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balu stav. Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 В 24.01.2013 в 10:09, Александр1987 сказал: тоже заметил ржавчину в багажнике http://s41.radikal.ru/i094/1301/26/461db626c404t.jpg http://s001.radikal.ru/i194/1301/e2/713761b17a2ct.jpg на фотках видно не очень в реале сильно бросается в глаза,машине всего месяц,поможет ли повторная антикор обработка или уже бесполезно? У меня эти места во время антикорозийки прошли какой то мавилью по периметру всего багажника и капота. Для само успокоения снимал резиновые уплотнители со всех дверей и сам аккуратно проходил кистью мавилью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
