Орский Cross
Джильбарс
А что он может  отрабатывать при включение ближнего если ты сам положение не меняешь? Ерунда это..у него что, память стоит что ли?
Включи ближний и послушай,на не работающем двигателе(будет лучше слышно)я не думаю что только у меня так
Правду говорят, корректор работает каждый раз при включении ближнего ,проверяет заданную установку с  задатчика ( в салоне регулятор)от действительного положения фары.можешь проверить так вечером включи свет направив авто на белую стену " галки" должны дергаться ,проверял сей эффект при установке лампы чуть отклонил линзовый блок ,при включении галка была выше затем выровнялась.даже можно так проверить: измени положение регулятора без света и затем включи во время перестройки галки будут бегать
Если изменишь положение регулятора, да..я согласен, но когда его не меняешь...почему он должен работать. Опять же если изменишь положение линзы то он вернет ее в заданное заранее место, а если ничего не менял он не двигается, по крайней мере у меня нет..не поленился вечером сходил в гараж и проверил в темноте :)
разобрались :ay::)
Проверил ваши предположения, получается так: если ручка регулятора стоит на "0" положении, то корректор не отрабатывает; если в любом другом, то отрабатывает при включении света; если ручку крутонули даже при выключенном зажигании и потом вернули в "0", то отрабатывает при включении.
А вот и обещанные фото брызговиков.
здоровые!
[/quote
Он как бы тестирует вдруг изменилось положение линзы,а так перепроверил тест
Первую 1000 разменял. Полет нормальный! :ay: Ничего не брякает :ar:, не хрюкает :)), не свестит. :bm:
Сегодня знакомый подвез из гаража на 15-той, УЖАС, как на 99 ездил??? :))
