Орский Cross
Джильбарс
Получил с Али. Все оригинал. Дорого конечно, будете ругать, около 2к.
Повезло принцессе с принцем ;)
Классный город Питер, но не для провинциалов. Нахр-а столько машин? Напрягает конкретно (пешехода).
@Джильбарс, Вот-вот! :bv:  :bv:  :bv:
@Джильбарс, Вот-вот! :bv::bv::bv:
Может здесь и остаться? Комната есть, осталось только найти работу... :)
С праздником всех МУЖИКИ!!! :bs:  :bp:  :cl:  :dn:  :cg:
Автолюбители Орска необычным образом поздравили всех защитников Отечества с 23 февраля. На площадке авторынка в Старом городе они выстроили свои автомобили в форме пятиконечной звезды. А вечером водители включили фары. Картина получилась завораживающей.
http://vk.com/video-38883667_456240579
Всем доброго времени суток! Эх, и давно уже я здесь не был!
Начнем в начала. Форум просматриваю регулярно на смартфоне, иногда оставляю коменты. На свою страницу давно не заходил по отсутствию особой необходимости.
Машинка после зимнего отстоя завелась со второго оборота стартера, проблем ни каких нет. Идет 9-тый год сезонной эксплуатации. Рано брать не стал по причине снега и разбитых в хлам дорог (многие автомобилисты оставили свои колеса на них), да и сейчас не лучше, когда после дождя под лужами канав не видно.
За прошедший год кроме регулярной смены масла и фильтров ничего не делал, все в норме.
Перестал открываться багажник с кнопки и пульта, оказалось ослабло крепление моторчика привода. Подтянул шуруп, теперь все в норме.
Заморочился на днях с переделкой кнопок управления магнитолой, которые делал на руль. Предыдущий вариант с кнопками от пульта дистанционного управления от телевизора оказался не живучим. Силиконовые кнопки слишком мягкие ни легко вырывались с места при любой неосторожности. На глаза попалась панель управления от какого то устройства, точно не знаю от чего с подходящими для меня размеру кнопками. Сделал печатные платы под кнопки в соответствии с предыдущим расположением. Платы закрепил на вставках с помощью суперклея с содой. В результате получилось так.
В выходные занимался подклейкой молдингов на дверях. Отчет чуть позже.
Доброго времени суток!
На днях,  при замене расходников, обнаружился приличный надрыв задней опоры двигателя. В принципе ожидаемо. Скоро 10 лет машинке. Купил в местном магазине no name опору, на вид качество не плохое. На замену ушло около 4- х часов. Все очень не удобно. Движок приподнял монтажкой и подложил брусок между коробкой и поперечный балкой, открутил с левой стороны рулевую рейку,  открутил тягу поперечный устойчивости и через не малое время все-же удалось вынуть старую опору. В новой немного (до шляпки болта)  сточил нижнюю площадку возле левого болта,  она не давала снят старую и поставить новую опору. За тем все, с некоторыми словами, собрал в обратной последовательности. Обнаружено так же замасливание шлангов гидроусилителя руля.  Купил,  хотел заменить, но не стал. Внешне целые, но свободно вращаются на трубах. Протер и заменил заводские хомуты на винтовые.  Будем смотреть. Масла при этом с банка гидроусилителя не убавилось. Моторное масло машинка так же не потребляет,  не доливал ни разу. Пробег конечно за 10 лет смешной,  52т.
Вот, в принципе, и все. Больше ни каких вопросов с машинкой нет. Все остальное в норме, не беспокоит.
