Джильбарс Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Поменял впулки стабилизатора. С правой стороны втулка пробита полностью, с левой живая.Стояли купленные в Челябе "но нейм"На фото слева направо: Джили родная с завода, "но нейм", Тойота.Сменил и втулки стоек стабилизатора, но можно было оставить и старые, еще не пробились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Сделал усилители крепления рейлингов. Задние из уголка 40х40, передние 36х36. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 Перестала гореть подсветка багажника. Пришлось опять чистить микрик замка задней двери.Из-за попадающей пыли на контактах черный налет. Протер растворителем и собрал обратно. Осторожнее с пластмассовым фиксатором микрика, может обломиться защелка при разборке и не потеряйте латунные направляющие, держащие микрик, не делайте разборку на весу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 старые советские микрики по размерам насколько отличаются? старые советские микрики по размерам насколько отличаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 15 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 Сделал усилители крепления рейлингов. Задние из уголка 40х40, передние 36х36.http://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG243.jpghttp://www.geely-club.com/forum/public/style_images/subway/attachicon.gifIMG246.jpgпо каким размерам делал?? и с чего брал примерные вырезы?? я ток понял с самих пластмостяшек, которые прикручены к крыше и заходят в рэлинги? или я ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 старые советские микрики по размерам насколько отличаются?Не примерял, но похоже не отличаются, вот только отверстия под штифты у советскох явно были менише, винтиком 2мм крепились. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 15 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2017 я ток понял с самих пластмостяшек,Верно, одводил по ним, потом болгаркой вырезал и подгонял на наждаке. Ушло примерно пол дня. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIMOSYARIK Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Верно, одводил по ним, потом болгаркой вырезал и подгонял на наждаке. Ушло примерно пол дня.Спасибки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 16 июня, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Купил и поставил автобоксОткрывается на любую сторону.Вместимость 300л, замки, цена 9660р. Поперечины аэродинамические, алюминий 110см, цена 1420р. Крепления с замками, цена 1800р.Внутри оборудован ремнями для фиксации груза, грузоподъемность 50кг, максимальная скорость 130км/ч.При необходимости можно легко сныть крышку, что очень рабует! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Осталось купить стул складной))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
